Ремонт стартера 100 2.8 ААН посоветуйте
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AndreyRS, 29 апр 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Взбодрить гену в вашем понимании?
    Заменить щетки в сборе с регулятором? Передний подшибник? Еще что?
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    еще коллектор на гене нужно поменять если истерся. Подшипник сразу смазкой забить ( 3 подшипника купил по 800 р :smile42: и все три пустые были ).
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А то во вторник поеду собирать сарай на даче, стартер перебрал. А на гену только щетки и передний подшибник купил. Как интересно еще располовинитса. В последний раз пришлось болты высверливать на передней крышке.
    Кстати при переборке стартера нужно докупать болты(3шт оригинал по 50р) крепления втягивающего. Как правило так прикипают, что только высверливать.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не надо. все откручиивается. перед тем как срывать, простучи битой и потом откручивай, только не отверткой
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я как будто не обстукивал и не замачивал в ВД и керосине. Не откручиваютса падлы, на нескольких стартерах одно и тоже. И биту прям под болты подобрал и ударной отверткой пробовал. Срубает крест и все.:dead:
    Или силенок у меня многовато.:icon_suicide:
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    забрызгал "жидким ключом" лямбда зонд на коллекторе который не мог выкрутить. через 3 дня рукой его выкрутил без усилий.
    Может в этом случае тоже поможет.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вопрос к знатокам втягивающих. На старом два болта(+ и + на щетки) и один вывод на штекер(управляющий). На новом бошевском два болта и два вывода(надписи 15а и 50). Зачем второй вывод? И на какой вешать штекер? Поставил так как стояло.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на 50-ку. 15а - не используется
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А на кой болт вывод тогда сделан?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    реле универсальное. например на БМВ используется 15а , у тебя - нет
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Логично. Все знаешь.:thumbup:
  12. Teodor Master
    Teodor Master Новичок
    21 янв 2011
    20
    Coupe(89,8B)2.6
    #52 Teodor Master, 3 июн 2011
    Помогите со стартером. Симптомы:на холодную крутит на ура, как только откатал пару часов и заглушил, завести невозможно. Ключ поворачиваешь, слышен щелчок реле в блоке, просадка напруги в борт сети, втягивающее молчит... пока не остынет, кроме как с толкача не завести... Снял стартер (кстати с земли снимал... секас ещё тот...), перебрал всё, втулки ОК, планетарка ОК, щётки + ротор ОК. Втягивающее на снятом стартере работало через раз, развальцевал перебрал восстановил. Проверил, поставил. С первого раза тишина, через пару минут ещё раз попробовал, всё ОК. Через пару часов езды снова старая беда, с толкача завёл, сразу заглуши, и о чудо, всё опять работает. Вопрос: всёже втягивающее виновато?
  13. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Втягивающее конечно новое надо было, разобрал-почистил-собрал это на два дня.
    Хотя, если нравится снимать стартер..:D
    Еще провод проверить можно, тонкий который.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    секас еще тот) не проще было купить новое?
    1 человеку нравится это.
  15. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    [CUT]Помогите со стартером. Симптомы:на холодную крутит на ура, как только откатал пару часов и заглушил, завести невозможно. Ключ поворачиваешь, слышен щелчок реле в блоке, просадка напруги в борт сети, втягивающее молчит... пока не остынет, кроме как с толкача не завести... Снял стартер (кстати с земли снимал... секас ещё тот...), перебрал всё, втулки ОК, планетарка ОК, щётки + ротор ОК. Втягивающее на снятом стартере работало через раз, развальцевал перебрал восстановил. Проверил, поставил. С первого раза тишина, через пару минут ещё раз попробовал, всё ОК. Через пару часов езды снова старая беда, с толкача завёл, сразу заглуши, и о чудо, всё опять работает. Вопрос: всёже втягивающее виновато?[/CUT]
    У меня на холодную заводило с первого раза , на горячую сначало со второго , позже стало раза с 10 ..... оказался бендикс .
  16. Teodor Master
    21 янв 2011
    20
    Coupe(89,8B)2.6
    Провода первыми проверял.....
  17. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    А у меня такая хрень приключилась! Проверял датчики абс, проверил 3шт. нано новые! давай заводить маш. а она не заводиться.:mad: стартер точно целый вывел с него провод с(втяг.) наплюс клац. заводится:shock: реле тоже целое так как клацает.У меня осщущения что мозги блокируют сигнал,и на понеле приб. светится (!) знак. Что за хрень???:shock:
  18. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    #58 abram6560, 2 ноя 2012
    Люди кто знает где находится реле стартера :chainik: и под каким оно номером?:shock:и где находится реле блокир.старт. у меня раньше была кор.автомат!!!
  19. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    Ну вот я и разабрался! решил написать мож.кому пригодится:nod: в сотке 2.8 91 гг. в акпп есть реле блокировки стартера,а на моей машине раньше стояла кор.автом. коробку заменили а реле осталось,и вот тут самое итересное! Когда купил машину абротил внимание на то что вакуумный усилитель был облезлый,видимо у (мудаков) сильно текла из бочка тормозуха,и естественно загоралась в (морду) противный (!) знак, но они просто и быстро решили проблему,взяли кусачки и отрезали провод от датчика:umnik: и после этого (пока я его не нашол) это провод в месте разреза от вибрации то замкнет то разомкнет! А реле блокировки стартера блокирует стартер и булевар не заводится.:hot: Ну теперь все позади,нашол место разреза,и припоял назад провода,и теперь снова меня радует при включении зажиг. (ОК):p
