Q7 4L Ремонт стеклоочистителя Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Кирилл767, 24 окт 2011.
  1. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    Сточилась пластмассовая шестиренка которую вращает червяк электродвигателя. итог менять мотор или точить эту шестеренку. тоже самое было. из столицы заказал мотор
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А чё два раза? Всё понятно с первого:D
  3. KOT-38RUS
    KOT-38RUS Новичок
    12 май 2012
    69
    Q7/3.0TDI
    с телефона писал) сорри) чо та глюкануло)
  4. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    ща посмарел на своей машинке, такая же фигня, на вод.щетке скоро вывалится, люфт уже большой, вот думаю, точить втулку или тупо просверлить и с двух сторон шайбы поставить, веди этот шарнир ходит в одной плоскости
  5. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    тупо просверлить!!! сделал аналогично, теперь надежно и навека, 500р в сервисе и теперь хоть за дворники я спокоен
  6. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    какой диаметр отверстия?свёрел уже понакупил)
  7. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    ох спросил так спросил)))вечером гляну, но там скорее всего не больше 5ки точно, вероятнее даже 3.5-4 так как если внимательно посмотреть, там на стержень сделан наплыв из металла, так вот надо просверлить этот стержень, так чтобы не не повредить прессовку этого наплыва)!
  8. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    начну с 4-ки и под мет.шайбы поставлю пластмассовые,никада не думал что с кушкой такое буду делать)
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    это и грустно, хотя французы накосячили - valeo механизм, хотя копеечный можно поставить было шарнир с пальцем как на старых стойках стабилизатора ауди (я его же к тяге и поставил)
  10. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    аналогичная ситуация))))там кстати когда открываешь этот пластиковый чехол на самой трапеции виден же штырь вот возьми сверло так, чтобы стенки оставались с запасом
  11. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #31 IgOrel57, 29 авг 2012
    Сделал!...отверстие на 4,5 сверлил, винт на 4+гайка с нейлоном, шайба металл+ шайба плотный пластмасс, работает отлично, до этого вод.поводок подергивался при работе, ща как новый) цена вопроса 18р.)) 17р. сверло и 1р.гайка+винт))) и 30мин времени, при сверлении надо отсоединить амморты капота и его поднять выше, чтобы был доступ для ровного сверления ...спасибо за подсказку
    1 человеку нравится это.
  12. Александр 1970
    Александр 1970 Новичок
    13 окт 2012
    1
    Q7
    Я делал гораздо проще без всякого сверления!снимаете тягу и на жесткой металлической поверхности легкими ударами молотка завальцовываете втулку.Она сделана из какого-то странного материла(похоже на смесь фторопласта с металлом),но очень хорошо вальцуется и сохраняет форму!я уменьшил внутреннее отверстие так ,что еле смог надеть надеть обратно.не перестарайтесь! стоит уже год и никакого люфта!
  13. mart12361
    mart12361 Новичок
    24 янв 2013
    2
    q7
    трапеция
    а можете номер телефона мастера у которого делали?
    за ранее спасибо
  14. mart12361
    mart12361 Новичок
    24 янв 2013
    2
    q7
    а можно номер телефона
  15. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    фото можно сделать и выложить, так сказать технологического процесса или уже готового продукта с пояснениями, куда шо вставлять:hi:
  16. alekseit
    alekseit Новичок
    19 мар 2012
    4
    Q7 4/2 FSI
    снять амортизаторы капота.поднять его выше для удобства сверления. просверлить сквозное отверстие (я сверлил 4). вставить болт с Фторопластовой или с пластиковой шайбой с низу. сверху гравер и гайка. Всё. по времени 20 минут.
  17. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Уже почти год стеклоочистители работают не стабильно: то уходят до конца вниз, то нет, и то прям до края стекла поднимаются (с водительской стороны), то см. на 5 не доходят - всегда по разному. Иногда (редко) щетки застрянут по середине стекла, включишь-выключишь и опять работают. Позавчера стали заскакивать аж за край стекла (с водительской стороны), а назад возвращаться только до половины, то совсем остановятся, то дернутся и нормально заработают пару раз и опять за край и назад до половины. Посмотрел на втулку поводка указанную на этой схеме - она у меня изношена (люфтит), но не выпадает, даже с усилием. Так вот вопрос: проблема все таки в этой втулке (сверлить, менять) или если держится и не выпадает - проблема в моторчике? Да еще: обе щетки всегда работают одинаково...
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Значит проблема не во втулке, а в трапеции или приводе...
  19. Оганес
    Оганес Новичок
    14 апр 2010
    7
    Q7 4,2i, w12td
    Это точно не втулка а какой нить ограничитель на трапеции полет аот они и останавливаются как могут
    А по теме: сам долго и много пытался что с втулкой делать но ничего лучше сверления не нашел) год езды-полет нормальный))
  20. vega2
    vega2 Новичок
    15 фев 2013
    1
    T&C
    ремонт всего вышеперечисленного в Минске +375 29 377-03-04
