Ремонт ТНВД Bosch vp44 (Audi/VW 2.5tdi V6) , Фотоотчет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jurik, 17 окт 2017.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Попробуйте,может и поможет:laugh:
  2. Алибедр
    Алибедр Новичок
    19 окт 2017
    19
    Ауди а6с5
    2,5 аке тупо набирает обороты.не больше 3000х тысяч под нагрузкой на холостых норма.что может быть.
  3. Алибедр
    Алибедр Новичок
    19 окт 2017
    19
    Ауди а6с5
    Я пробовал снять мозги но там два провода уходят во внутрь тнвд.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    так может, сначало, как то определить неисправность?
  5. Алибедр
    Алибедр Новичок
    19 окт 2017
    19
    Ауди а6с5
    В сервисе Bosch сказали полетели мозги.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, на что они ссылаются, есть какие нибудь ошибки? Мозг перекинуть не сложно
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мозги не причем!беги без оглядки с этого бошсервиса!подключи шнурок,посмотри какие ошибки.
  8. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    На первой странице (и в отчете Митрофана) - можно это все увидеть в картинках. Верхняя крышка (8 болтов), от нее идет на проводах 2 клапана (3 и 2 болта) и датчик под крышкой (2 болтика мелких). Но надо ли это все делать, может неисправность в другом - ошибки надо смотреть.
  9. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    В общем после установки угла впрыска 1,4ATDC (было 8,4BTDC) - затупы в тяге, которые периодически случались - исчезли :)
    Описание проблемы: http://www.audi-club.ru/index.php?t...vw-2-5tdi-v6-fotootchet.485553/#post-11879303
    Но, кстати, все-таки угол впрыска на горячей чуть ниже, т.е. если на холодную регулируем - то надо где-то на 0,4 завышать ATDC - тогда на горячей будет требуемое значение.
    Цикловая после регулировки угла - не изменилась - те же 6,0мг на горячем, надо будет и ее подкрутить.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поставь около 4.0 мг, тяга будет лучше и расход меньше.
    serban70 нравится это.
  11. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Если удастся так точно словить положение датчика :)
    Никто не знает, какие значения в крайних положениях датчика?
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    У всех может быть по разному!так что двигай датчик.с первого раза мало у кого получается.
  13. Алибедр
    Алибедр Новичок
    19 окт 2017
    19
    Ауди а6с5
    После Кап ремонта тнвд я проездил 2 года.после чего заглох и не хотел заводится. В том же сервисе после диагностики сказали мозги полетели. Пришлось брать бу тнвд после диагностики сказали на долго не хватит.типа много задир. Вот я спрашиваю могу я с бу тнвд перекинуть мозги на свой тнвд.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Перевожу на человеческий. Двигатель работает. Ты хочешь заменить железо насоса, т.к. умники тебя убедили, что насос долго не проработает. Так? Если так, то можно. Но я бы не спешил - вот когда выйдет из строя, тогда и поменяешь. В противном случае тоже польза - убедишься, что не все "умники" таковыми являются.
  15. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Кстати, почему при уменьшении цикловой - увеличивается тяга и уменьшается расход? Обычно ведь когда расход выше - тогда и тяга выше.
    В общем отрегулировал цикловую, специально даже купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки - Т25:
    Открутил 8 болтов "мозга" и вот он датчик:
    И погрузился ключом в дизельное плавание :) Приоткрутил, сдвинул датчик к "водительской" стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка "увеличивает" изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
    До регулировки было на горячую 6мг.
    Входим:
    Теперь при 47гр - 6,6мг:
    А при 78гр. - 5,0мг:
    Дальше стоя на месте задолбался бы прогревать...В общем на 85-90гр. как раз будет 4...4,5мг - то, что надо. Потом, когда буду куда ехать - проверю сколько на полностью прогретом.
    Ничего прокачивать не понадобилось и фильтр выше уровня не вывешивал, просто открутил "мозги", сдвинул, закрутил, завел :)
    Было бы неплохо знать момент затяжки этих мелких болтиков датчика.
  16. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    давеча товарищу откручивал этот датчик - сломалась звездочка... я хз как его там затягивали(наверно пневмогайковертом). А у меня когдато был недотянутый болтик, вот он натворил делов когда выкрутился и его начало молотить...
    его надо закручивать чтоб не выкрутились болты, но и не затягивать до ..опы.
  17. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    а грязька присутствует у тебя в насосе. на фото, где датчик со шлейфом...
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Это не грязька. На шлейф дождик капнул :)
    На корпусе выше - там пятна какие-то керхером их не смыло, когда ремонтировал ТНВД.
    Короче неплохо бы дополнить отчет конкретными моментами затяжки - тогда все будет затянуто по фен-шую.
  19. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Кстати, после регулировки угла впрыска не только "случайные" затупы исчезли, но и ошибка 550 - пропала :) Теперь чисто, ошибок по двигателю не пишет.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну а то ! Сдвиганием датчика ты немного компенсировал износ ТНВД, момент впрыска переместился на более крутой участок нагнетающего кулачка.
    Некоторые и 2 мг ставят, тяга ураган, но мотор звонко работает и при сбросе газа может потряхивать.
    Кстати, если с мотором более менее разобрался, пора чиповатся. Мощность можно добавлять. Запас по мощности у 2.5 ТДИ хороший. (если исправный)
