Ремонт ТНВД Bosch vp44 (Audi/VW 2.5tdi V6) , Фотоотчет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jurik, 17 окт 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там все так говорят но получается это они видимо про свои говорят
    Александр73-999 нравится это.
  2. Konstantin55
    Konstantin55 Участник форума
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Ребята поделитесь чертежом цельнометаллической мембраны.У Кватросенса ,на Драйве есть ,но там непонятны размеры и конструктив центрального отверстия.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Диаметр отверстия есть. сняты фаски ( я так понимаю под посадочные на колечки резиновые ), так их я не нашел чем можно померить.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Имеется ввиду не стыковка размеров на чертеже, наверное. Толщина мембраны 2.7мм и она меньше суммы двух фасок (3мм), если фаски действительно 1,5х45, как нарисовано.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #85 Kotiara, 13 дек 2017
    Толщину можно из других размеров высчитать . Я мерил электронным колумбусом, такого микрометра под рукой не было.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у меня мембрана ни разу не попадалась
  7. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    #87 Grigorev84, 20 дек 2017
    подскажите как пластиковую мембрану вытащить, я стопрно кольцо снял, у меня тоже бортик отслоился, дальше не пойму что бы не доломать
    Всё разобрался, спасибо за подробный отчёт.
    Ещё, у Вас в отчёте не увидел снятия поршневого кольца (мог попасть абразив от шлифовки поршня) и чистку птрохов поршня, там клапан подпружиненные, удерживается чёрным стопорным кольцом, на фото его у Вас видно.
  8. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Сломавшуюся мембрану не нужно бояться доломать :)
    Кольцо можно малярной лентой заклеить... а можно и не морочится. В конце тщательно продуть канавку и весь поршень очистителем карбюратора.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ошибка 05550 17-00 выскакивает в какой-то момент, но при диагностике стирается и не появляется даже если кручу до предела, машина едет без замечаний, думаю может она при старте возникает, заводится хорошо, но на холодную троение в первые секунды запуска, думаю не критично.
    Цикловая кстати 5,6-6, думаю нормально и не буду её трогать.
    Лог прилагаю, гляньте пожалуйста.
    • Logs.zip
      1,6 КБ
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ошибка 05550 выскакивает при малом давлении подкачки. надо увеличить давление подкачки
  11. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    не всегда, на личном опыте проверил, можешь не переубеждать....
