Ремонт ТНВД с 2,5 tdi BDG. помогите советом
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем jurgen223, 13 янв 2016.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    и на холодную и на горячую и на теплую)
    по телефону слушал как проходит процесс заводки на температуре 80 градусов. крутить нужно 7-10 секунд. последние 3 секунды, такое чувство что начинает хватать с каждой секундой все больше, первое время вообще в ноль
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    СТАРТЕР или ВОЗДУХ
    Скорей всего второе !
    очень похоже на обратку форсунок, там подсос, заменить шайбы и шланги
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    если поле запуска работа неустойчивая и проскакивают стуки в цилиндрах, а со временем это проходит, то это воздух.
    а им можно убить и новый насос.
    насос в баке работает?
    клапан на входе в ТНВД живой?
    трубка подачи прозрачная? воздух в ней есть?
    я так понимаю, что если сдернуть фишку с ДТОЖ, то изменений не будет?
  4. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Угол какой поставили?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #45 jonatan, 16 фев 2016
  6. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    у нас Крым, у нас сейчас + 18 зима... на сколько я знаю, свечи включаются то ли при +5 то ли при -5... если датчик содрать, то заведется раза в 3-4 быстрее, собственно так и заводим
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Свечи включаются с +20 , на пару секунд, и чем холоднее тем дольше
    Что сделано из того что мы советовали ?
    Где логи запуска с датчиком и без датчика ?
    ЗЫ
    Вы тут просто потрындеть или как ? :shock:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #48 jonatan, 17 фев 2016
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и мне KCN :nod:
    PS
    А че это ?
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё. Отдай фуражку и шляпу. :)
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #51 jonatan, 17 фев 2016
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кепку тоже верни. :lol: Она тебе жмет. Надавила уже...
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #53 jonatan, 17 фев 2016
  14. serjiik
    serjiik Новичок
    14 фев 2016
    28
    Вот я мучиник это машины. Сильно не ругайтесь. А может давление соляры падать через обратку? Вот добрался до обратного клапана, который на фильтре стоит.
  15. serjiik
    serjiik Новичок
    14 фев 2016
    28
    Вот почему думаю так. Выкрутили свечи, стал крутить стартером а впрыск идёт только где то на 10 сек!!!
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вы ремонтировать насос собрались?
    Создайте, свою тему. Опишите подробно, чем болеет пациент, чем его лечили и как его зовут (двиг, коробка хотя-бы).
  17. serjiik
    serjiik Новичок
    14 фев 2016
    28
    Passat b5 2005 года, механика, мотор 2.5 tdi ( код мотора BDG). Плохой запуск. Сделал капиталку мотора и тнвд, результата не дало((((
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД тут скорей всего не причем, почитай внимательно тему о плохом запуске, там все расписано по многу раз !!
  19. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    serjiik, если Вы думаете, что мне доставляет удовольствие "клацать" по клавишам, то Вы ошибаетесь.
    Я же ВАС просил---------подробнее про то, что делали с машиной. Важна каждая мелочь. И заведите свою тему.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть возможность ремонта надо наладить связь по скайпу или вайберу мой ник vladimir tln +372 5077276
