Ремонт ТНВД!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ANTON320, 1 апр 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Про заднюю крышку тебе написали и видео дали. Прокладка дозатора меняется тоже просто. Проблема только треугольный болт. Нужен спецключ. Ну и отмечать положение надо очень точно. Но регулировать по компу потом все равно придется. Перед разборкой запиши данные в 1-й группе.
    Ремкомплект на насос стоит 20 евро. Отдельно верхние прокладки по 3 евро. Причем они одинаковые на все насосы ВЕ.
  2. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    Подскажите номер ремкомплекта, чтобы заказать.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    2 467 010 003 - набор прокладок
    2 460 283 001 - сальник вала
  4. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Ребят может я не в тему)))) у меня 4.2 FSI бензинка. стоит 2 ТНВД. Они ремонтируемы и реально ли самому разобрать? Читал что лучше не открывать так как герметичность нарушится. Проблема в высоком давлении топлива. Менял датчик высокого давления. В ауди центре рекомендовали замену топливной системы)) говоря поможет 100%. Может сброса нет на обратку? Или клапан регулировочный умер?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у нас тута дизеля, извини, это савсем другая история :))
  6. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Такая же ТНВД только бензиновая. 2 насоса высокого давления и рампа.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай нет проблем и цена будет льготная сначала позвони +372 5077276
  8. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Бензиновые делаете?
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    бензиновый смысла ремонтировать нет, не такой он и дорогой
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    делаем только дизельные но почти все типоразмеры
