Может есть у кого информация по количеству зубьев, диаметру шестерни, да и просто фото ее самой? Просчитать да профиль зуба прорисовать покамест.
Присоединюсь к вопросу. У меня дворники вообще не доходят до левой стойки см 10, но переодически на 20ый 30ый раз доходят до нормального вертикального положения, 3 см от стойки. Подскажите в чем проблема.
ещё раз повторюсь. И у меня и у человека, проблема не постоянная. Если бы поводки просто криво стояли - работало бы криво или не криво постоянно. У нас оно то нормально работает то нет.
Вот по этому и спросил о правильности установки дворников. Что же касается изменения амплитуды работы щетки, могу предположить что происходит это потому что; 1. Так как машины всё таки возрастные (07-08 г.в), то и смазка в осях трапеции то же загустевает плюс люфты. По мере работы дворников (долгой работы), смазка разогревается/разрабатывается и щетка иногда проскакивает чуть дальше. 2. При начале работы дворников (либо одиночных взмахах в ручном режиме), сила трения между резинкой дворника и лобовым стеклом, достаточно велика, это может быть связано с тем что стекло не достаточно смочено и резинка не достаточно эластична (чуть-чуть задубела), пыль на стекле и т.д. При долгой работе, эти причины устраняются, сила трения уменьшается и щетка опять же может проскочить дальше. Не претендую на истину, это ИМХО.
Планирую провести обслуживание трапеции полностью, проверю эл.двигатель с редуктором. Где то писалось что стираються зубья на шестерне, переворачивают на 180 градусов и в путь. По результатам отпишусь.
По обслуживанию трапеции уже описывалось с фотоотчётами а вот по переворачиванию шестерни, хорошо бы фотоотчёт, описания есть а фото не встречал, думаю клубни будут благодарны. Удачи!
Всем привет. Я решил проблему с дворником в вертикальном положении таким образом. Первый раз спасала изолента, но не надолго. А когда изолента не справлялась и толку от нее не было, спас держатель катофотки на втулке руля велосипеда. Все ездили на велосипеде и помнят такую. Так вот большое отверстие как раз под шар вращения дворника, и на самой тяги дворника есть отверстие для того чтоб закрепить ее там. Уже год езжу и не знаю горя. Правда чучуть шумнее стали работать дворники, но это ерунда, главное работает и ремонт копеешный и не геморойный.
Была тема о трапеции, кто то изготавливал на 3D принтере шестерни, были и чертежи, и возможность заказать. ремонт: http://www.audi-club.ru/index.php?t...remonta-i-zameny.248298/page-12#post-11041137
Для сведения: стеклоочиститель заднего стекла также подвержен коррозии, буквально перед новым годом задний дворник стал жить своей жизнью, ну думаю разморозил, не долго гадал, заказ Валео на экзисте за 4.9 , поменял, Для себя думаю дай посмотрю, отчего он разморозился, Разобрал, трубка оказалась герметична, не размораживалась, подтеком незамерзайки синего цвета не обнаружил, просто от сырости окислились контакты на плате. Для интереса разобрал сам механизм привода, оказалось, что шестерня не крутится и подклинивает, при попытке вытащить шестерню (с применением силы) она вышла с нижней бронзовой втулкой, сама ось дворника с внешней стороны корродированы и клинит во втулках, на шестерне видны явные следы износа от червяка двигателя, А еще интересно, есть комплект ремонтный от А6 для заднего стеклоочистителя- он нам подходит?
У меня задний стал иногда самопроизвольно срабатывать. Т е брызгаешь омывачкой перед, срабатывает ИНОГДА задний. Не к добру это )
Срабатывает дворник, или просто брызгает? Моторчик омывателя один стоит на перед и назад, и когда в моторчике клапан подклинивает начинает сразу брызгать и вперед и назад.
Что брызгает задний, я не вижу, но он протирает 1ин раз. Я так и думал, что дворник срабатывает автоматически т к видит типо что сзази тоже что-то брызгало. А где клапан находится?
