Ремонт турбины 2.5 TDI, замена картриджа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 8 май 2015.
  1. Swompy
    Swompy Новичок
    21 фев 2015
    14
    На высоких оборотах это чувствуется и будет дисбаланс выше нормы
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чаще всего проблема в гайке, у неё есть дисбаланс....
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дисбаланс ОТ ЧЕГО ?? :dash:
    от гайки ? :shock:
    яж вроде по нормальному спросил.... жду ответа
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не жди ответа,его задача , реклама.
  5. Swompy
    Swompy Новичок
    21 фев 2015
    14
    Есть остаточный дисбаланс на валу и компрессорном колесе, который после сбора в совокупности дает еще больший дисбаланс!
    По отдельности и вместе только вал с колесом балансируется не на высоких оборотах (т.е. не весь дисбаланс заметен)
    Финишная балансировка происходит, когда картридж собран. Тогда, с подачей масла, турбина разгоняется до своих рабочих оборотов и убирается остаточный дисбаланс.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    загадочный какой этот "остаточный дисбаланс", он берется из ниоткуда ?
    Крыльчатки отбалансированы, чему там еще дисбалансить, гайке и валу ?
    Как вал может дать дисбаланс ?? Не верю. Остается гайка ? нет ?? тогда что ???
  7. Swompy
    Swompy Новичок
    21 фев 2015
    14
    Мы говорим о тысячных грамма. А с увеличением оборотов, дисбаланс увеличивается в разы! В "0"на заводе отбалансировать любом случае не получается. Да и допуски баланса отдельной детали ниже, чем в сборе
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, на заводе значит не могут, а вы можете ?
    однако
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Точно? :shuffle:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #170 quattrosens, 26 мар 2016
    Да подтверждаю это именно так :nod:
    Видео просто для понимания, т.к. на настоящем баланнсировочном станке обороты гораздо больше
    https://www.youtube.com/watch?v=RP2G7cxWDzY
    Бедная гайка....
    https://www.youtube.com/watch?v=sjH1dbi0esU
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol:народ! Я фортовый. Перебрал три турбины . Ни у одной дисбалансу нет!!! Первая уже три года живет. 50 ткм
    Шлите мне! Перебиру шиберный:lol::D
    Ну или турбу.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ладно с балансировкой более-менее понятно.
    Тогда еще вопрос, хотелось бы компетентного ответа.
    Почему турбина воет ? В салоне негромкий, но отчетливый раздражающий высокочастотный вой как будто сирена спецтехники, особенно слышно при наборе оборотов на низах, на высоких оборотах звук мотора становится громче и турбину не слышно, но когда опускаешь педаль газа звук опять появляется, обратной тональности.
    У меня есть две турбины, одна воет другая нет. Менял их местами. Люфтов нет, заметных повреждений крыльчаток тоже. В чем причина воя ?
    Воет уже давно, года два.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ИМХО изза дисбаланса.имел горький опыт,с ремонтом турбины в соответственной конторе,дали 6 месяцев гарантии,через 8 месяцев,вал пополам,тоже свистела,и при чем сильно.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    откуда берется дисбаланс на работающей турбе, звук появился сам собой, никто не лазил туда до этого
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а не после твоего разбора?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Яж написал, ты не читал ?
    Турбина воет уже 2 года !
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я читал,все в голове не запомнишь,ну да ладно.
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Посмотри с лупой передние кромки лопаток. Та что воет имеет раковины.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все что нашел в инете, скудно очень, в основном жалобы, точных диагнозов нет, варианта два
    - незначительные повреждения лопаток компрессора
    - дисбаланс (в чем я сомневаюсь)
    При дисбалансе давно уже бы люфт вырос, да и вообще за два года развалилась она бы :shock:
    Сколько случаев знаю валы ломаются, молча, без предшествующего воя и свиста.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup::beer:
