Ремонт управляющей форсунки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 16 июл 2016.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #21 Mayhem74, 28 июл 2016
    Я их ещё не снимал. Одна на катушке между обмоткой и магнитом, вторую видно в щели корпуса форсунки, на следующей фотке после снятия катушки.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вроде уже морозы начались, гонкам тож не сезон, пара тему закрывать, ждем конец всегОООО
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, уже и проволока лежит. Все как-то руки не доходят. На днях обогрев фильтра ковырял, сейчас ещё цепи на колеса доделать нужно, потом может и до форсунки доберусь.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Чем круче джип, тем дальше трактор:hi:
  5. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Не понял где засверливать, внутри корпуса со стороны резьбы где распылитель?
    Понимаю видно будет на разобранной форсунке?
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет, сбоку корпуса есть 3 углубления, это замятия корпуса которые как раз и держат шайбу, их и нужно высверлить.
    Вот тут видно сверло и куда оно нацелено.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Mayhem74, когда ты уже технологию освоишь?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня столько проектов на половину законченных, даже не знаю когда до форсы руки дойдут.
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Разобрал управляющую 059130202Е (она же 0432133834). Разобралась легко,т.к в этой форсунке нет штифтов, крепящих упор второй ступени. Да и судя по толстой пружине, вторая ступень явно больше 250 атм. Похоже, это AFB-ая форсунка, хотя стояла на АКЕ-ном двигателе. Распылитель стоит 683. Как такое может быть?
    Витки считать не стал, а вот длину провода измерил. Она составила 14-14,5 метров. Размер уплотнительных колец 7*5*1 и 4,5*2,5*1. Первый обрыв обнаружился через 5,75 метра. Потом пошли каждые 0,8-0,9 метра. Обрывов было не менее 8. Теперь ищу провод.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мне подогнали от какого-то реле. Руки никак не доходят закончить свою.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Раньше я покупал нужный провод для намотки катушек на радиорынках. Сейчас на рынках тоже должен быть
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Сегодня обнаружил ошибку по датчику.
    Вопрос стал как никогда актуальным.
    Есть положительный опыт восстановления?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Всё никак свободного времени не найду.
    Собственно самое сложное - это разобрать и очень аккуратно намотать. Всё остальное не должно вызывать трудностей.
  14. ilya007grodno
    ilya007grodno Новичок
    7 ноя 2013
    12
    Беларусь
    A6/4BC5 2.5TDi 02г
    Я думаю Время нашлось бы если бы с этой Ошибкой авто не заводилась бы...
    А т. К ездит- то и можно не трогать)))
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, ездит вот только +1 литр топлива жрёть
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    такое чувство, что действительно жрет, но 18000/50=360литров
    если 1 на каждые 100км, то 36 ткм
    это как минимум года полтора у меня
