Ремонт в ванной
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chertenok, 1 сен 2014.
  1. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Это да, помню ты хотел взять большего размера. Прямую взял или угловую? Поднимал на грузовом хотя бы? В Москве кстати на неквалифицированные работы ценник аут!!! Мусорный контейнер 6 кубов на два часа от 8000 с заполнением, и это при наличие грузового лифта. Хотел перевезти старые холодильники на дачу, понял что дешевле купить новые с учётом износа и непредсказуемого результата после перевозки, разгрузки и погрузки.
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Угловая акриловая 1500*1500, написано Словакия)) у меня лифта нет, так что ручками ее, ручками)) взял обычную, без гидромассажа, ибо пользоваться им будешь два раза за год, а обслуживать надо постоянно. Это как у знакомых -все настроили себе бань, а ходят 1-2раза в год)
    У нас грузчики в основном 50р/этаж/1 единица. Вот и посчитай) хорошо, что из-за избытка предложения на рынке таких услуг можно найти повременщиков, которые берут по времени, а то каждая доставка вылетала бы в несколько тысяч. Плитку я воообще поднял нахаляву - около 700кг всего за 2тыс) а если бы на фирме заказал подъем, то это вышло бы около 7,5. Так что разбег большой, нужно искать все время лучшие предложения.
    777-300 нравится это.
  3. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    я наоборот думал что мне будут уголком пластиковым делать )) прихожу делают стык в стык (резанная плитка на углах по 45 град.)
    плиточник еще и прикалывался надо мной что пластик это "колхоз" сейчас, но если хочешь сделаю пластиком, резали плитку они где то на стороне (возили куда то) оборудование так понимаю дорогое
    а с лючками в чем проблем ? (дорогой он единственно)
    и без стыков (швов) в новостройке плитку укладывать они мне не советовали
  4. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Если ты про усадку дома, то разницы нет, точно так же трещины пойдут по затирке, даже эпоксидная не спасёт. А в хорошей плитке для бесшовной укладки есть краешек нелакированный, что не даёт трещин при перемещение плитки относительно друг друга.Я выкладывал фото такого изделия, потом спустя год -два покрываешь парадом при желание.
    Sarrus нравится это.
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Хренасе, ты такие серьезные вещи, как укладка плитки, не согласовываешь))) у меня мастера без согласования ни шагу не делают, супруга из контролирует постоянно, они ходят постоянно спрашивают, что и как.
    А пластиковый уголок делают везде в провинции, нас ещё тренды не застали))
    Лючок надо правильно установить просто, если неправильно - может плитка отколоться. Там фиксатор нажимаешь, потом на эту же сторону слегка нажимаешь - противоположная сторона приподнимается (край плитки), он весь выходит из окна и только потом отводится в сторону. Короче путано объяснил, можно найти ролики, как работает. Да они от 2тыс, чем больше - тем дороже.
    Вот видео нашёл, посмотри, как работает. Важно правильно выбрать глубину установки рамки:
  6. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Лючок он не то что дорогой, он бестолковый по вписыванию в интерьер, или наклеиваешь на него плитку, то тогда открывать неудобно или оставлять довольно приличную щель .Я делал поверх плитки стекло на расстояние 5 мм на хромированной фурнитуре по размеру закрывающий щель, в другом случае делал из полированной нержавейки с ручкой по размеру плитки, но рядом стоит хромированный шкаф для туалетных принадлежностей, получилось довольно гармонично.
  7. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    #567 777-300, 13 ноя 2017
    А!!!! Я не стал заморачиваться с кинематикой, у меня открытие без нажатия. Хотя нет , посмотрел, с нажатием, да супруга занимается снятием показаний счётчиков, я туда и не лезу. Но щель побольше чем в ролике, почему и пришлось заказывать поверх стекло.
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Как я говорил, попробую на другом с/у так, тут уже переделывать поздно))
    У меня как получилось- из-за того, что плитка никаким образом не подходила под размер люка (ну теоретически можно наверное было как-то подогнать, но хрен с ним))), пришлось несколько плиток резать прямо под размер люка, паз получился около 4мм, как выход что придумали - купили такого же цвета, как затирка, силиконовый герметик (они у церезита идут одним кодом), мастер заполнил паз герметиком, а потом после высыхания прорезал канцелярским ножом - получилось как бы «обрезиненное» обрамление краев, полностью герметичное в стыках. Учитывая, что затирку подбирали по тону плитки, а также то, что в этом месте как раз идёт полоса декора (геометрический рисунок), то практически не видно. Ну а учитывая, что на это обращаешь внимание первый раз, а потом забываешь - то нормально))) думаю, гости вообще не заметят, если не скажешь. А ещё учитывать надо то, что сидеть на унитазе будешь как раз спиной и разглядывать стену не получится - так вообще песня))))
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    люк у меня во такой, плитку наклеили на него, щель мало заметно смотрится супер
  10. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    ну не знаю, отговорили они меня короче
    жалко поздно узнал что есть керамогранит 120 см на 240 см делал бы из него (полы по крайней мере)
  11. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Андрей, неплохой идея!!!!! Потому что как в ролике не получается сделать, то же сейчас посмотрел, щель мм 2-3 точно.
  12. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Если мастера так хорошо подогнали, то супер, у меня везде щели, пусть даже 2 мм, на все равно взгляд цепляется.
  13. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Он хорошо смотрится в ванной комнате хотя бы 12-15 м, тогда и стены нужно, плитка какая бы хорошая не была бы, все равно дешевле смотрится, получается диссонанс, Моё личное мнение.Я бы тогда поэкспериментировал с яхтенной доской и керамогранитом на стенах, дизайн получается шикарный.
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Попробуй, конечно, но заменил бы на 2700-3300. Присутствует так же разница света у ламп с одинаковыми параметрами, но разных производителей. Я брал по одной разных брендов на пробу, потОм закупал объем.
    4300 в белый сильно будет отдавать. Но посмотри сначала.))
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Повтор
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    на вкус и цвет
    у меня на кухне в сан узлах и комнатах желтый (2700-3000)
    в коридоре белый (4300)
    ИМХО для меня желтый приятнее,
    GeloV нравится это.
  17. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    сижу думаю если из него делать стены то высоту потолка подгонять под 2,40? или бордюр пускать поверху декоративный
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Да их там всего 6 штук, тыща рублей и свет меняется на любой)) кстати, да, у всех лампочек разное свечение при одинаковой маркировке. Китайцы такие китайцы) я вот ещё думаю, не промахнулся-ли я с мощностью, взял по 7вт. У меня основной цвет серый в ванной, может придётся заменить на поярче. С другой стороны- как в операционной тоже не надо, должен быть баланс световой. Особенно когда идёшь утром спросонья, так даже 1 маленькая лампа слепит.
  19. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    В смысле подгонять под 2.40 ?
  20. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    панель керамогранита с размерами 120 см на 240 см если облицовывать стену, то логично крепить их (панели) вертикально
