Ремонт в ванной
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chertenok, 1 сен 2014.
  1. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    хороший производитель (чехи и ли поляки по моему) а 280 это только поддон? или с потрохами? (сифон, решетка и тд.)
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Чехия, только кусок акрила, ещё надо фурнитуру купить, но это мелочи. Ну и стеклянную дверь тоже этого производителя взял, ещё 360 вроде. Хотел попозже взять, но смутило то, что магазин продаёт эти товары именно по цене каталога с пересчётом в рубли по курсу ЦБ. А вдруг евро по 100 завтра?))) а тут раз и типа сэкономил)))
  3. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    я смотрел у них перегородку в душевую с дверью (как купе) около 50 т. руб. получалось
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Посмотри в каталоге, можно дешевле найти. Нам сначал тоже предложили за 46, потом дешевле гораздо, 26 вроде в рублях вышло. Там большое количество моделей.
  5. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    смотрел )) у меня проем 130 см., поэтому такая цена
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А, ну тогда да, у меня меньше)
  7. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Оффтоп от темы ванной, но похожей темы тут нет. Есть необходимость переделать межпанельные швы снаружи дома. Сегодня позвонил знакомому, он обещал дать Контакты альпиниста, который этим занимается. Стоимость -1000 погонный метр. Мне по-хорошему, чтобы к этому вопросы не возвращаться, надо сделать 25 метров. Так вот собственно вопрос - как это делается по технологии, правильно, чтобы знать, за что платить и не получить проблему опять через 3 год? УК обмораживается, денег нет, ждите, а когда они будут - как всем помажут сверху каким-то дерьмом и все. Погуглил- в Москве полно фирм, которые делают запенивание, потом вилатерм, потом опять пена и сверху мастика. Правильно это или как? Самое интересное -еще цены от 500 до 750)
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ещё хотелось бы отметить один нюанс при ремонте ванной. Так-как сантехнику покупал заранее, не обратил внимание, что вся подводка на смесители и душевой гарнитур имеет размер 3/8´. Хорошо, что мастер при разводке труб обратил на это внимание и входы сразу поставил 3/8’, а не стандартные 1/2’. А то бы пришлось лепить лишние переходники. Плюсом идёт бессмысленность установки разводки труб свыше 1/2’)
  9. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    гибкая подводка имеет внутренне сечение одинаковое хоть 3/8, хоть 1/2 гайки присоединения, так что это все лирика.
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Сколько?
  11. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    монтирую всегда с резьбой 1/2 дюйма, потом установочный краник с отражателем 1/2 на 1/2 или 1/2 на 3/8. потому как никогда не знаешь, что купит заказчик.
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вчера сантехнику перебирал, забыл заказать сифон для раковины. Че взять-то? Или любой за 200р?)))
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Нормальные мастера, оказывается загружены по самое не балуй. Сегодня договорился на потолок только на след неделе, и установку сантехники аж на 26. Завтра новое коммерческое на дверь получу. Полный расклад получится 27) долго, черт побери, я рассчитывал все закончить в ноябре, а тут уже Новый год бы встретить в готовом.
  14. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    на сифоне за 200 руб. будет говеная резьба, если установщиков нашел спроси у них совета
  15. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Андрей, если не ошибаюсь, бывает сечения 1/2 и 3/4. При выборе я бы остановился на 1/2, с точки зрения потребителя, если прокладываем отопление с " нуля". Если конечно все трубы смонтированы предыдущем владельцем, тут конечно без вариантов. Выбор батарей с сечением 1/2 намного больше чем с 3/4, и если владелец через какое-то время решит поставить что- нибудь " дизайнерское", то практически все будет по индивидуальному заказу, это примерно 35-40 рабочих дней и ценник от 31000, ну конечно в зависимости от размера. И если не ошибаюсь, терморегулятор на батареи с боковым подключением с сечением 3/4 практически не найти. Если не прав или ошибаюсь, пусть меня поправят.
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    если не изменят память:
    монтируют всегда 1/2, большинство смесителей идет 3/8
    а переходник там в любом случае будет один (или 3/8 -3/8 или 1/2-3/8, эксцентрик если на стену, или гибкий подвод если на раковину)
  17. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Невнимательно прочитал, прошу прощения, речь вёл об отопление и радиаторах.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #618 Engineer, 15 ноя 2017
    Ставим Ани Пласт сифоны, ни один не течет. СтОят некоторые чуть дороже, от 300 р., но проблем не было. Пока хозяева не лезут крутить ))))
    И да, не важно, какой Ду у смесителя, если у гибкой подводки Ду всего 5 мм.
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем спасибо за советы!
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Разводка у меня 1/2', соски - 3/8'. Это в ванной. Батареи подключены часть на 1/2, часть - на 3/4, почему-то в разных комнатах разные стояки.
