Ремонт в ванной
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chertenok, 1 сен 2014.
  1. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Андрей, я бы ничего не делал, любой уголок или лента не будет так отражать свет как акрил( ванна), даже если цвет подобран в тон, поэтому будут выделяться и смотреться инородным телом.
    GeloV нравится это.
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    Я бы прилепил пластиковый уголок из соображений практичности, на существующем сейчас стыке бортик ванны- силикон- стена
    скорее всего будет скапливаться вода после ванных процедур
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Надо посмотреть, сразу что-то не сообразил. Да есть наверное, скорее всего. Только акрил, в отличие от чугуна, все равно играет, будет ли он держаться? Хотя если на тот же герметик посадить, он эластичный...
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Но она тогда может попасть под него? Если сверху просохнет быстро, то под уголком будет долго держаться, порождая грибок?
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Может тогда просто т.с. Наживить и посмотреть, как смотрится?) дилемма, короче)
    Тут ещё с пеналом проблема- все покупные 35-40см шириной, а у меня там макс 32 влазит, бяда))
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    вода не попадет уголок клеится на стену, на ванну уплотнение посмотри его в живую в магазине
    если без него - вода высыхает в углублении стыка и не очень опрятно выглядит (разводы, муть) ну или заставить домашних протирать каждый раз за собой
  7. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Затирка пойдёт трещинами, да и не сочетается по структуре
    Ну да приложить посмотреть.:nod: Но я бы нисего не делал бы. Если герметик хорошо положен в уровень с бортиком, ничего там не скапливается. Все остальное по моему мнению " городить огород".:)
  8. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    плинтус клеится к стене, а между ним и ванной герметик. ну и красоты конечно это не добавляет, только функционал. один раз даже плинтус от кухонной столешницы устанавливал, он с резинками плотно примыкает, так заказчик пожелал.
  9. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    если унитаз или раковина к стене приклеены на жидкие гвозди, ничего не трескается, по десятку и больше лет стоит что я делал.
  10. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Ну хорошо если так. Я немного про другой уровень ремонта, где нет напольных и потолочных плинтусов......затирок по минимуму...., затирки, плинтуса все это следствие плохо выведеных стен....., в хорошем ремонте все это излишне.
  11. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    интересно как в этом случае обеспечивают деформационный зазор для ламината или паркета?
    я видел решение (в интернете, в живую нет) когда напольное покрытие как бы заходит под стену, но имхо оч. спорно
  12. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Да, в основном так делают все, когда кладут ламинат плавающим методом. Есть ещё приём, обыграть прилегание инженерной доски через фаски. Но тут надо на клей класть.
  13. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    считаю что в ванных и фартуки на кухне обязательно надо затирать, идеального ничего не бывает даже в космосе, а плитка тем более даже безшовная.
  14. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Ну хорошо. Я показывал просто как можно сделать без плинтуса, без уголков, как можно положить бесшовную плитку.
  15. s htepa
    s htepa Участник форума
    14 июн 2016
    155
    прямо стало жутко интересно, как можно положить ламинат как бы под стену при укладке плавающим способом.
    также интересно как это через фаски.
  16. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Вчера было выложено фото.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.365
    Q7 3.0 TDI
    как ни крутите, но, ИМХО, стиралка не должна стоять на кухне!
  18. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Обсуждали все возможные варианты, это всего лишь один из многих.
