питерский завод Азори, коллекция Асти, ценник около 650 р за кв.м( точно не помню)...стандартная укладка, темная, бордюр, светлая.....в живую смотрится более насыщенно...кстати одна из 10 самых продаваемых коллекций всей линейки завода.. по поводу труб согласен полностью.....и на хера так высоко смесак над ванной задирать, аж в районе 85 см от пола
У меня та же проблема была. Скорее всего хозяин (хозяйка) захотели. чтобы смесители были на одной линии, а у рукомойника она и так высоко. Плюс вторая причина-носик у смесителя короткий и вода льется практически по торцевой стенке ванны, что крайне неудобно (воду в тазик набрать, ноги помыть, прополоскать что-то). Поднятие смесителя отодвинет струю подальше.
Не все так радужно ) Канализация на ванну получилась высоко, уклон и все такое. Ванну пришлось приподнимет и экран повис
а высоту экрана нельзя увеличить до пола? мне, по моей просьбе, делали плиткой с фронтальной части ванной и ставили на 1 плитку люк нажимной (у меня плитка большая 50*30). смотрится лучше чем экран.
ванна акриловая, плиткой обкладывать не вариант. решили поискать ножки распорные , на подобе мебельных, только белые, на крайняк хром. бужет ванна на ножках ) да и водичку подтереть удобнее, если что. в общем все уже довольны и хотят скорее жить )
Ну во первых, отвод от общего стояка расположен 10 см от уровня пола, тройник так стоит. И потом труба проложена через всю ванную, а это три метра. перестраховались с уклоном, чтоб наверняка стоки уходили. В итоге имеем что имеем )
А у меня в стояке 14 !!! Ванну поднял, а вот что с толчком делать, в душе не чаю.... Ещё надо сантима 2-3 набрать
Жека 57, труба слива на ванну не должна превышать 3,5 см - потом пожалеете (( . Это норма и для душевой кабины (высота поддона не влияет) и для ванны .
Обычно там переходник стоит, посмотри внимательно. Я у себя одно звено вынул, белый друг (унитаз) встал идеально.
Не, там на стояке крестовина, в нее вставлен патрубок, а в него колено под 135 градусов обычно. У меня в колено еще удлинитель был вставлен, я его вынул и через силиконовый эксцентрик впилился в фановую систему.
Тут проще. Обычная крестовина. И это у стояка +14. А ещё 2 метра до самой ванны. Или метр до толчка....Ну не переливать же всю квартиру?
Сурьезные люди ставили )))) У меня крестовина на уровне пола. Видимо, сначала трубы поставили, потом заливали пол. +14 от нуля это сильно, либо ванну мелкую ставить, либо слив плоский искать, что не очень здОрово.
Почему нельзя акриловую ванну плиткой обкладывать? хочу такую купить, сейчас чугунная - плитка по периметру
а смысл? так-то можно конечно, но зачем? ширину подгоняли под размер ванны, до миллиметров. нормальный экран, легко снимается, не надо потом в люке ковыряться, как гениколог испортится сама ванна, можно заменить без лишней пыли.
не всегда с экраном продаются, подобрать сложно... сейчас уже думаю, вообще купить "самостоятельный" вариант, т.е. с толстыми стенками, может быть отдельно стоящую
