Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дело в том, что перед тем как написать сюда первое сообщение я прочитал все темы из "Дизельные двигатели" даже содержащие 5000-6000 сообщений, потому это только я для Вас "новичок", а Вы для меня все - старые знакомые.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Skype позволяет передавать не только фотки рисунки и видео инфо но и пользоватьля телефонией-говорить гораздо больше чем написать
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та это понятно. Просто у меня до сих пор необходимости не возникало, потому нет ни камеры, ни микрофона с наушниками. С Вами, jonatan я c удовольствием пообщаюсь на форуме, да оно и для других будет полезнее - таки ж есть еще моменты в устройстве VP44, которые могут быть интересны всем. Учитывая Ваш опыт, я думаю, польза будет несомненная.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мазаи, ты не мудри, а логи покажи.
    Жиклер есть вероятность прочистить Виннсом.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так о каких углах речь при не прогретом моторе
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Речь идет о "позднем" крае диапазона регулирования опережения впрыска.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мазаи, привет, вопрос к тебе, вытаскивал вал из ТНВД ?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дим зачем тебе это,ты же насос только поменял?
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пока мотор не прогреется не чего смотреть на эти цыфры ,вот когда температура будет ОК и в базе ,как бы ты не двигал зажигание ,твой угол не будет отрабатывать поздний диапозон ,тогда и можно будет говорить о низком давлении подкачки или заедании поршня ,а по твоему посту можно понять ,что ты пытаешься уловить какие то показания на ещё не прогретом моторе и делать из них выводы
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #230 quattrosens, 20 окт 2013
    Серёжа,жопа, :cry:
    Кривой вал, по видимому, натяжитель дёргается вот смотри логи по углу...
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Бл..ть, как это?:shock:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот так, попал....
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :shock: никогда такого не встречал.Там вал толстый ,как его можно согнуть?
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Та это нереально! Тут что то другое...
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Вал согнуть нельзя
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ерунду не говори, прецизионный механизм, какой нафиг гнутый вал ???
    Кстати такое дерганье может быть из-за контура низкого давления, можешь измерить его, там давления прыгать будет, нет ?
    Ну и еще сам датчик может так подгонять.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +100
    Вал хоть как гни на угол не повлияет.
    Распределитель тоже может так дурить.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим привет. Проверил индикатором? Что все таки гнутый?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока нет Славик, занят был...вот видео херни....
    http://www.4shared.com/video/uY9o0soX/20131020_1757551.html
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет, вал не вытаскивал. Ваша версия о погнутости мне тоже кажется сомнительной - уж больно он толстый, да и померить наверное можно биение шестерни.
