Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На видео, люфтит гасительколебаний, а сам шкив ровно идет. Да и стрелочка не сильно дрыгается. Попробуй без гасителя, изменится чего?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    По видео криминала не вижу.Натяжной ролик у меня тоже так ходит.Дима не парся все у тебя с валом нормально.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На старом ТНВД такого "гуляния" стрелки не было, т.е. методом исключения остаётся либо вал ТНВД либо его шестёрня, её менял, .....:confused::confused::confused:
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там не шестерня а зубчатый венчик для получения импульсов
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Серёжа успокоил !:thumbs_up:
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    балансир чуть бьет, видно на видео... может как то неровно ты его прикрутил к шестерне и он дает дисбаланс... хотя тоже бред...
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я имел в виду шестерню привода ТНВД.
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та у джонотана свои видения насоса. не обращай внимания!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Славик попробую, ума не приложу что с ним не так???:shock:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гаситель должен же быть отбалансирован и ставится на шестерню однозначно. Я вот не помню, есть возможность гаситель относительно шестерни двигать?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Маховик ТНВД жестко соединен с шестерней привода и не двигается относительно ее.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я имел ввиду, если отпустить болты, можно двинуть в другое положение и затянуть. Если да, то возможно надо попробовать подвигать.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не двигается.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да не бьет там вал. Гаситель просто окрашен несимметрично. Ролик честно отрабатывает неоднородность ремня, может он там горячий-холодный или толстый-тонкий. Задача ролика ведь не натянуть ремень, хоть из названия это и следует, а убрать слабину пассивной ветви ремня. Может после длительной поездки эти колебания и уменьшатся, когда ремень равномерно прогреется.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверял, не очень то уменьшаются, может с ремнём что-либо могло произойти ему всего-то 20тыс???
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    направление вращения ремня не менял????
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нет, специально его пометил стрелкой....:shock:
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Офигенное сообщение! Я наверное не все языки знаю...
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, натяжной гуляет нормально, как у всех.
    Немножко смущает балансир, палец приложи к нему, проверь
