Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не понятно зачем?Там на поршне есть кольцо которое держит плотность а покрытие там тефлоновое в основном для дизайна и немного для фрикции
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Согласен с тобой. Там все уплотнение чисто из за металлического кольца. Задиры это все фигня. шлифануть мелкой шкуркой и все. Если внутрикорпусное давление достаточное то он будет и с задирами ходить
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Вот внутрикорпусное давление надо делать чтоб передвигало поршень
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Чтобы было внутрикорпусное давление, нужно исключить подсос воздуха, в тнвд таких мест много. 1. оценка поверхности прилигания лопастей насоса 2. замена всех медных шайб и всех резиночек
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Где этот подкач.... насос? Обуглились провода на опережение.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    возможно замкнулись и от этого не регулировался, но теперь это не узнать
    рано насос снял
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Купил трактор с таким дефектом больше 180 не разгонешь,клапан ходит легко.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #288 UTUG, 15 дек 2013
    НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО !
    во первых поливать/греть ТНВД вообще бесполезно (на фильтр нужно)
    во вторых наш ТНВД расположен так, что вода с него стекает ровнеханько на ремень ГРМ, и на морозе замерхает в лед, если ремень ГРМ не перскакивает после такого - тебе повезло. А я так запорол два движка :ded:
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это не обуглились а изоляция сопрела т.к она огибает распредголовку которая в процессе эксплуатации нагревается весьма значительно.Надо восстановить изоляцию перекусить провода на разной длине и одеть термо герметик после спаять и нагреть чтоб обжало провода
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :lol: насмешил,как раз основная задача этого покрытия уменьшение трения тела поршня о стенки цилиндра!
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Спасибо. Сделал.ставлю насос,буду заводить.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот. Первый шаг сделан. Закончишь, поделись "радостью". :)
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    lexa.36! Я наверное чего-то пропустил, тема длинная... Снимал-то зачем?
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Сначало незавелась. Загнал в гараж, проверил метки,прокачал,-даже недымит! Через 2 дня потеплело, завелась как обычно,легко. Пока разобрал проверил клапан оопереж. Ходит легко. и заизолировал провода.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    достаточно греть фильтр !
    А греть ТНВД - это делать операцию на почки через задний проход, дело в том что толк будет, но в разы слабее чем от простого подогрева фильтра, а все потому что на холоде топливо циркулирует по малому кругу ТНВД - Фильтр.
    Самому же ТНВД глубоко пофиг жидкая соляра или не очень, главное чтобы она там была, а вот нет ее там когда хлопъя соляры забивают фильтр !!!! :umnik: :umnik:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут подробнее. Причина уходит. Завелась нормально, снял, пощупал.. Что искал?
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Думал что приклинил клапан оп.впр 180км а дальше тупо.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ага... Понятно. Спасибо. Хорошо, что ты не подумал, что коленвал "приклинил" - там разбирать больше.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #300 Мазаи, 15 дек 2013
    А если серьёзно - ты что, не мог Вагом угол в "базовых" проверить? Ну или лог снять при подходе к 180-ти (перед взлётом) :)
