Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На форуме, токой поломки мозгов еще не встречал. Вот бы поконкретней узнать!
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Похоже, развели человека. По симптомам (заглох на ходу), у него сдох либо датчик оборотов ТНВД, либо мозги насоса по цепям питания датчика оборотов. И то, и другое ремонтируется, причем весьма бюджетно.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня зоглох на ходу (2 тнвд), в первом точно транзистор.
  4. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    транзистор на вид целый, все ноги просматриваются легко. перед ремонтом тнвд поставили на станок 815, выдало 3 ошибки, 2 из них критические как мне сказали. на машине никогда не гонял, заводилась достаточно легко, пара секунд верчения стартера я думаю не критично, как уже писал в насосе грязи практически небыло, так что грешу на шайбу, может я не прав. старые мозги могу отдать на опыты вместе с датчиками если есть у кого желание.на распечатке есть номера ошибок с 815, в гугле расшифровки не нашёл
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    только транзистор может изменить свой статус в мозгах насоса.там больше нечему ломаться .транзистора там два а автор именно о мозгах и говорит.чтобы он там не подчеркивал
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если заводилось легко то это был не насос и тебя эти друзья развели как лоха.в назидание другим-надо опубликоваить их адрес с коментариеями.Грязь -это не грязь а окись алюминия на вид она черная и образуется при износе корпуса когда крутится ротор насоса подкачки
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В моем тнвд на вид тоже было все на месте. Иголочкой попытался пошевелить ноги и оп-а одна двигается. Я даже подумал, что она просто отвалилась, ни каких следов, что отгорела небыло. Пытался ее на место припаять - нет транзюк сдох.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вот и я говорю нога отгорает и p-n переход пробивается и надо просто транзистор поменять и мозги начнут работать как надо
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :fotku::fotku:
    Обязательно выложи, а то у нас инфы совсем мало по ремонту данного ТНВД.
  10. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    если ты думаешь что я богатый дядька с толстым кошельком который приехал на машине, уехал, а после ремонта отвалил 40000 и уехал, то ты ошибаешься. после поломки просмотрел кучу форумов и не только этот, обегал много сервисов в рязани, но у нас нет оснастки под этот насос. снимал и ставил насос сам, привозил только насос, обсолютно всё делали при мне при первом запуске 815 с моими мозгами он не сделал полный цикл овыдал 3 ошибки, через час после переборки всё прошло великолепно включая заливку мозгов. если у меня мало сообщений это не значит что я не читаю форум,просто не привык задавать глупых вопросов, типа "не заводится помогите:cry:" , всё уже есть на форуме, надо только читать :nod:
  11. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    для фоток наверное пока нет прав. ошибки были такие: 59 BIP-Fehler, 5b KW-Drehzahlgeber defekt, 5e PSG-Selbstuberwachung defekt. всё на немецком
  12. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    не пробовал, на днях схожу в гараж поиздеваюсь
  13. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    #33 tigrus, 23 фев 2013
    вот и я ничего не нашёл, по этому и написал свой опыт. повторяю стиль езды спокойный, при дефектовке все детали были в хорошем состоянии, корпус и поршень поменял для уверенности что мозги пропишутся, так как если 1 из по моему 49 параметров не прокатит, ничего не выйдет, а снять-поставить на 815 стоит 5000. по этому склонен думать в виновности шайбы а следственно в большой разнице коррекции по цилиндрам(больше 5.00). претензий к сервисменам не было т.к сам дурак
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не приговор а диагноз
  15. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    а сколько стоит тнвд?
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1000 евро
  17. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    восстановленный из Австрии?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #38 quattrosens, 25 мар 2013
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    опа!! а что сделали ?? у меня те же ошибки на стенде. и бошевцы развели руками!!!!!
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я прикупил в минске за 630 мертвых президентов.
