Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. wladimir10
    wladimir10 Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6 2.5TDI AYM
    Проверю. Благодарю!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если базовый угол в допуске, то
    100% проблема в механизме опережения и/или внутрикорпусным давлением.
  3. wladimir10
    wladimir10 Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6 2.5TDI AYM
    Доброго времени. Это по логам определил? С внутрикорпусным в порядке все.
  4. DeadHead
    DeadHead Участник форума
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Всё таки прошивает
    "Комплект VPM 844 для испытания электронно управляемых распределительных ТНВД Все регулировочные работы производятся путем программирования блока управления насосом . При этом решающее значение имеет точность оценки таких параметров , как частота вращения вала , давление , температура , параметры управляющих сигналов . Комплект оборудования позволяет ими тировать во время испытания все реальные условия работы насоса на двигателе . Прецизионный источник ( требуется для VPM 844 и CRI 846) подает на насос точное постоянное напряжение . Системный блок служит для калибровки и
    программирования . Обмен данными с блоком управления насосом происходит через специально разработанные для этого измерительные и вычислительные платы"
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #385 cbvjy, 28 янв 2014
    после такого количества буков не вижу ссылки на источник:lol:
    "Прецизионный источник ( требуется для VPM 844 и CRI 846) подает на насос точное постоянное напряжение"
    вот это понравилось особо - не иначе Енератор от Аудюхи приспособили, ну типа 14 V с точностью до числа "ПИ" ...
  6. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    "Все регулировочные работы производятся путем программирования блока управления насосом" Врут получается???
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не врут. Так оно и есть. По результатам тестов, полученные данные заносятся в программу блока управления. Даже есть тема, человек все рассказывает, как и что. Если б подобного не было, ценник на тнвд был бы не более чем на рычаги подвески (перед).:D
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Б****ля:shock:, никто не привел реального источника
    """Системный блок служит для калибровки и
    программирования . Обмен данными с блоком управления насосом происходит через специально разработанные для этого измерительные и вычислительные платы"""
    во-во , это некоторое устройство для выполнения некоторой функции
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8608962&postcount=429
    Пусть выйдет человек и скажет :"Я специалист по электромеханике и САУ, у меня диплом и опыт работы ...дцать лет:umnik::ded:.
    И я видел """"""специально разработанные для этого измерительные и вычислительные платы"""""" :cool::spy: хорошо знаю и понимаю их алгоритм измерений и вычислений и готов предоставит эту информацию в открытом доступе:thumbup: "
    Почитайте В. Войновича "Москва 2042"... то место где на клавах работают писатели...
    ИМХО разводят один в один...
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Не врут,смягчим понятия, наивно заблуждаются...
    просто не понимают то, о чем говорят:shock:
    их источник - :pОБС:p- (Одна Бабушка Спи*******ла)
    слухи разносят... видимо для нормального функционирования общества и такие нужны:lol:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слушай, у меня насос со сгоревшими мозгами, я куплю новые, запусти насос так, чтоб ездить можно было. Сможешь?
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Может хватит уже х... нести? Что, религия не позволяет почитать Бошевский Езитроник? Целый раздел посвящен VP44. Сразу отпадет куча глупых вопросов и предположений.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Человек дело говорит и тема эта многих интересует. Чем отличаются (могут отличаться) два насоса? Какой именно параметр меняется и его надо прописывать после каждой разборки? Я сам этого точно не знаю, но подозрения закрадываются, что доля правды в словах сомневающегося есть.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А зачем он нужен этот EPS 815? Можно и без его
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Попробуй прописать новые "мозги" без стенда!
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Возьмем старые мозги. они не изнашиваютс!!
  16. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Хотя бы положение датчика оборотов ТНВД! И почему "чистые" мозги идут одинаковые на разные насосы, но после прописки под конкретный насос становятся вдруг совершенно разными, не совместимыми между собой? И как такое может быть!:confused:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я тоже не знаю чем они разные но пока вопросов не возникало.
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Старые "мозги" любой человек, умеющий держать паяльник в руках, сможет поставить, а вот абсолютно новые без стенда...
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а нужны ли новые мозги? Стенд EPS 815 для запуска собственного компьютера требует абонетский код который дают обучающимся спецам в фирме Bosch и без этого кода сам стенд как зайцу -стоп сигнал и для установки старых мозгов паяльник не нужен нужны только собственные мозги
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Даже для того, что бы забить обыкновенный гвоздь, одних мозгов мало! Может уже хватит говорить ни о чем?
