Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поставил уже? Как работает?
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не. еще в пути. к концу недели.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Отпиши, как чего.
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :beer:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, Европу замело, сугробы на дорогах, едут медленно...
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    +-1-2 рояля не играет
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Перевод по первой ошибке ничего не дает, по второй - предположительно датчик оборотов (??), по третьей - проблема самодиагностики.
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #49 serg_94, 25 мар 2013
    В Езитронике все есть
    Код неисправности 59
    Описание неисправности:
    - Ошибка BIP (Beginn of Injection Point) (начала впрыска)
    Возможные причины неисправности:
    - Заедание иглы клапана регулировки количества
    - Кавитация в зоне иглы клапана
    Возможная запись в блоке управления двигателем:
    - Блок управления насосом, ограничение количества впрыскиваемого топлива
    Возможное последствие в автомобиле:
    - Недостаток мощности (при наличии неисправности)
    Способы устранения:
    - Снять электромагнитный клапан регулировки количества и проверить
    легкость хода иглы клапана в корпусе распределителя.
    Игла клапана должна легко двигаться прим. на 0,4 мм.
    Если это не так, нужно заменить корпус распределителя в сборе.
    Примечание:
    ТНВД следует проверить на следы износа относительно других узлов.
    Это имеет особое значение для кулачкового кольца, его ролики и
    лопастного подающего насоса.
    Примечание:
    В корпусе насоса находятся щелевой фильтр и дроссели, которые при
    загрязнении могут получить повреждения. Поэтому, при признаках загрязнений нужно заменить корпус насоса.
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Код неисправности 5B
    - Неисправность импульсного датчика (датчик коленвала)
    - Неисправность импульсного датчика на стенде
    - Обрыв проводов к блоку управления насосом
    - Неисправность соединительного блока на стенде
    - Неисправность блока управления насосом
    - Неисправность датчика коленвала на двигателе или неисправность кабельной сети автомобиля.
    Способы устранения:
    - Заменить импульсный датчик на стенде Это датчик установлен на
    электродвигателе стенда.
    - Заменить соединительные провода.
    - Заменить соединительный блок.
    - Заменить блок управления насосом.
    Для этого см. Руководство по ремонту ТНВД VR..M..
    - При необходимости провести поиск неисправности на автомобиле
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    после первого раза перебрали ТНВД. ошибка 59 пропала. остались 5в и 5е. 5в с подписью спародическая. критическая была 5е- проблема самодиагностики. из-за нее не не записываются параметры на дорожку.:cry: подожду экспертизы:mad:
  12. vitalii-fdsv
    vitalii-fdsv Новичок
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    так у http://vp44.ru кто нибудь делал? или ремонтировал? именно в минске.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    прикупил я в минске ТНВД. поставил. завел. цикловая 6. тупая. но не дымит. поставил 3.1 . чуток порезвее. но появился дымок. на ТО не прошел дымность. появилась проблема. в теченее 5-7 сек нет запуска на горячую.искал подсос воздуха. не нашел. сегодня исправил. добавил топлива на запуске (адаптация 05). уменьшил обороты хх до 700. установил стандартное значение начала впрыска( было раннее). а в общем все как и на сторой(сгоревшей).
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, распылители тебе нада менять, как пить дать !!
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #55 лёдчик, 3 апр 2013
    согласен:nod::nod:
    хотя это влияет только на хх.
    при давлении 1500бар и двух ступенях впрыска распыл полюбому будет.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тут ты заблуждаешся ! Ты это же самое говорил когда ТНВД тебе ставили, я тогда не стал спорить.
    Подать заданный объем топлива - да !
    Но тогда ваще нахрен распылители сделаны ? :flirty:
    проделали бы дырку в форсункеи выливалось бы от туда заданное кол-во топлива :)))
    Наши движки тем и отличаются от старых дизелей, что у нас высокоэффективный, высокоточный впрыск, под гиганским давлением 1500-2000 бар !!
    Яж тебе рассказывал какой был эффект когда я просто при одних и тех же распылителях сменил форсунки, с юриными шайбами, думай......
    Тут все важно, момент впрыска, давление, распыление, ну и конечноже объем ! Один объем ничего не решает. Без давления после 2000 об, наши дезельки превращаются в форкамерные трактора..... которые не едут !
  17. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Коллеги по несчастью... А есть у кого возможность или доступ к BOSCH ESI[tronic]'у ?
    Интересует схема и каталог запчастей на насос VP44 с номером 0470504020 ?
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #58 Kotiara, 30 сен 2013
  19. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ну как бы да :) только насос другой, номер 0470504020
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там надо менять одну-две детали -зачем тебе все?
