Ремонт vp 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сы4, 12 фев 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #141 sl1220, 15 окт 2013
    Я особо спорить не хочу. Попытался объяснить, почему вполне рабочий тнвд вдруг ни стого ни с сего умер. 70 градусов, считается рука держит 60 гр., ну да не суть. Это конечно не нагрев, это холодный тнвд. В моем случае тнвд нагревался гораздо выше, реально если плюнуть то и зашипит (Кроко не даст соврать). Единственное, что было, завоздушивание.
    Вот ты пишешь про воздушное охлаждение. Но, видимо, не внимательно прочитал мое объяснение. Повторю.
    Воздух находящийся в тнвд нагревается из-за сжатия, это основа. Все остальное из этого вытекает. Смесь саляры с пузырьками горячего газа не остужают корпус, детали и соответственно транзистор, а напротив разогревают. Игла дозатора находится в самой середине тнвд и соответственно разогревается сильнее чем распределительная головка. Зазор между ними уменьшается и игла начинает подклинивать, впрыск не тот. Мозги видят это и делают коррекцию, увеличивая длительность управляющего импульса - токовая нагрузка на транзистор возрастает, а тут еще и охлаждения нет. Получаем то о чем говорил serg_94. Ну а если еще при этом резво педалировать, то ситуация еще ухудшится.
    Конечно существуют и другие причины. Грязь в топливе способна заклинить иглу дозатора (это как пример), Управляющий импульс будет увеличиваться и эл.магнит нагреваться. Сопротивление обмотки уменьшится и соответственно проходящий ток возрастает. Реальный исход - выгорает обмотка.
    И все же завоздушивание самая возможная причина. Уж больно много стыков, трубок, прокладок и т.п.
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #142 serg_94, 15 окт 2013
    Ну все в одну кучу валить не надо. То, что мозги на VP44 идут пустые - факт, не требующий доказательств, где про это написано - я уже говорил. То, что мозги допускают три перезаписи - факт, то, что датчик оборотов насоса просто ставится, без всякой юстировки, а затем его положение прописывается в мозгах на стенде-факт, и мы без стенда подбираем положение датчика (после снятия-установки), дабы попасть в прописанное на стенде положение для обеспечения нужной цикловой подачи - факт. Ну это так, на вскидку. Если лень искать Езитроник, стоит сходить на Иркутский дизельный форум, там много грамотных дизельных спецов, в том числе и по 815 стенду с дооснащением под VP44.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну хотя бы вот (http://www.kantavto.ru/catalog/bosch/33/117)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это скорей не работает первая ступень насоса ТНВД
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, мозг не видит подклиниваний :) Он видит только датчики.
    Коррекция - это капля в море. Основная нагрузка на клапан происходит во время максимальных подач на высоких оборотах, там где длительность впрыска достигает предела 80 гр. коленвала.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, я и отметил момент про резвое педалирование. Подклиниваний, как таковых мозг не видит, ему вообще по барабану почему изменилась мощьность, он корректирует это изменение согласно заложенной программе. А корректирует изменением (в нашем случае увеличением) длительности импульса. Кроме того, когда машина не едет, мы что делаем - тапку сильнее давим. И мозг длительность увеличивает.
    Может я что не так рассказываю, не теми словами, но суть то должна быть понятной.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Спасибо, убедился... ничего №815 не прошивает:down:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как это не прошивает. Вот выдержка из тех. характеристик: Стенд предназначен для испытания и настройки дизельных топливных насосов высокого давления и компонентов.
    Как по твоему настраивают электронно управляемые агрегаты.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Купи пустой мозг, припаяй к клапанам и поставь на ТНВД :hi:. Заведется?
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    написано правильно:up:
    и полевику хорошо, режим в цикле устоявшийся:
    при хорошем токе малая мощность ,
    которую необходимо рассеять
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    любой каприз за Ваши деньги :flirty:
    а "пустой" сможете найти?:lol: (свой не предлагать)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не понял мысли твоей, такое ощущение, что ты читаешь только то, что тебе нравится. Что значит: при хорошем токе малая мощность ,
    которую необходимо рассеять. Это как, ток хороший, а не греется что ль. Это мечта инженеров (не путать с менеджерами) Bosch.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На ебее пустой возьми, за свои деньги :flirty:
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #154 serg_94, 16 окт 2013
    815 стенд должен быть дооборудован под VP44 для возможности работы с этими насосами! http://www.engines.ru/main/redaktir...dlozhenie-na-komplekt-bosch-diesel-kamaz.html В этой же конторе я покупал "чистые" мозги для ТНВД.
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    И как? Как прошивают-то?:shock:
    Любой грамотный стенд предназначен для настройки ТНВД согласно тест-плана
    Где в перечне оборудования "скальпель" для трепанации
    ну на худой конец - "воронка" для заливки???
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #156 cbvjy, 16 окт 2013
    на фига козе баян:shock:
    вроде весь интернет переполнен утверждениями, что 815 аж заточен под VP44
    а чо, может врут...:shock:
    посмотрел ссылку - н-да "ходовой" товар, даже предложение ограничено...
    в 2009 г. разлетался как горячие пирожки
    похоже сейчас таких нет, а жаль...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я , когда кидал ссылку на 815, забыл дать ссылу на дооснащение. Кинь если не в лом. Пусть cbvjy позабавится.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Он, как ты говоришь заточен, для тнвд распределительного типа. А это не только VP-44.
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ни у меня , ни на EBAY пустых мозгов нет...
    нет "пустых" мозгов...
    ну, разве что у Вас:hi:
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    читайте и цитируйте внимательно
    выше сказал, что пишут и повторяю-ю-ю-ют в сети
    вот только источник,( откуда?) неясен (я не источник)
