Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Все-таки ништячно едет авто после вашего вмешательства))
    По расходу не заметил разницы))
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И это ещё без фанатизма, чтобы расход и ресурс сильно не изменились.
    П.С.
    У Игоря в 2 раза больше прибавка на 3.0
    Но там турбина гибридная.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расскажите про гибридную турбину ?
    там их две, или одна с керамическим валом ?
  4. ДмитрийS
    ДмитрийS Новичок
    13 окт 2008
    5
    А6 b5
    если можно- что там с машиной не так? а то вчера так и нее добрался до нее..
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    отписал в личку...
  6. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет! Подписываюсь на тему про турбину)))
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Для низа и для верха :shock:? Без турбоямы?
  8. autolocksman
    autolocksman Новичок
    3 окт 2012
    3
    MB W202
    Доброго времени суток. Занимаюсь ремонтом автомобилей.
    Интересует вопрос как сказывается на работу двигателя в целом удаление (механическое и программное) вихревых заслонок. Авто Audi A6 3.0TDI 2007.
    Просьба прокометировать, отредактировать или что-то добавить.
    С заслонками:
    - Улучшенна работа двигателя "на низах". Вихревым потоком достигается равномерно распределенное наполнение цилиндров воздухом.
    Без заслонок:
    - Увеличивается расход топлива (~1литр). Из-за отсутствия сопротивления, создаваемого заслонками, в двигатель "на низах" поступит некогда большее количество воздуха, кое будет зафиксированно расходомером и как следствие ЭБУ увеличит количество подаваемого топлива.
    - Вероятно затруднен запуск в морозы. Холодный воздух без сопротивления объемным потоком сразу же поступит в цилиндры. На пару оборотов больше придется крутить стартером.
    - Негативное влияние на сажевый фильтр. Больше воздуха. Следовательно больше топлива до ~2000об/мин. Следовательно больше нагрузка на сажевый фильтр. То есть сокращение ресурса сажевого фильтра на 2-3%.
  9. autolocksman
    3 окт 2012
    3
    MB W202
    Добавлю.
    Без заслонок:
    - Незначительно уменьшится тяга "на низах". Наполнение цилинров воздухом будет осуществляться менее распределенно.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если рассказывать в двух словах, то при механическом удалении заслонок - именно так и происходит, но изменив работу двигателя программно, оптимизировав его работу без заслонок - расход практически без изменений, лучше тяга во всем диапазоне, сажевый меньше забивается и т.д.
    Комментарии по этому поводу можно услышать от людей, на машинах которых была проведена данная процедура (в этой теме их много).
    П.С.
    На данный момент лично я проехал уже около 30 тыс. км. без заслонок, ЕГР и с чипом.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По поводу гибридной турбины.
    Её установка требуется для 3.0 ТДИ при желаемых характеристиках:
    300 л.с. и более,
    600 Нм и более.
    П.С.
    Рабочие обороты турбины снижаются за счет большой холодной частью (компрессорной).
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В чем гибридность заключается? БОльшая холодная улитка, как понимаю, ставиться ВМЕСТО штатной МЕНЬШЕЙ.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    И по идее рассверливается чуть улитка!:umnik:
  14. autolocksman
    3 окт 2012
    3
    MB W202
    Ratkov, спасибо за ответ.
    И без сажевого
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #215 Ratkov, 3 окт 2012
    Кто Вам сказал, что у меня нет сажевого?
    П.С.
    Я его категорически пока не хочу вырезать,
    он себя прекрасно чувствует даже при чипе +50%
  16. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Задам в этой теме вопрос:
    меняли коллектора и ЕГР на 5ке 3.0 дизельной. После замены ЕГР забыли заглушку на впуске (дилеры у нас криворукие, как выясняется), проездил примерно неделю с троящим мотором (воздух в 6ой цилиндр не поступал). Сейчас вроде бы все сделали, но осталась проблема повышенных холостых - вместо стандартных 510-520 оборотов, они чуть меньше 750 (повышенные, как при автоматической процедуре очистки сажевого фильтра, но значок на приборке не горит). Ошибок никаких нет, вчера заново прописали заслонки и клапан ЕГР, но ничего не изменилось.
    В чем может быть причина?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А кто Вам сказал, что обороты х/х должны быть 510-520 об/мин?
  18. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Ошибся малость - 610-620. А повышенные по делениям под 800 получаются.
    Промахнулся, что делений между цифрами не 4, а 5.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тахометр не показатель, надо смотреть по компу какие обороты.
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    #220 эвгэн, 5 окт 2012
    Петь привет :hi: маленький вопрос -может ли после чипа слететь адаптация датчика топлива-Пару раз получилась непонятка-остаток топлива по компу на 50 км. а машина начинает очень хреново заводиться.Стартер гоняет секунд тридцать и ни чего - с третьей попытки еле завел.Долил топлива все ОК-че может быть.Вперед такого не было один раз тянул до запрвки километров 50 -по компу было 0 и не заглох.Что самое интересное после того как хреново заведешь еще можно ехать км писят и топливо не кончается:shock: п.с.-ошибок никаких нет
