Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. SashaFil1977
    SashaFil1977 Новичок
    5 окт 2012
    3
    А6/4F2 2.7TDI 07г.
    Подскажите, легко ли снять эти самые заслонки самому.
    Спасибо.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проблему надо искать в баке.
    Вытащить стакан с насосом и посмотреть.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Именно снять заслонки - не сложно, а вот остальное сделать?
  4. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Петр, растолкуй подробнее, почему ты считаешь что сам сажевый фильтр не стоит удалять, если ты уже решил проблему демонтировав вихревые заслонки и клапан ЕГР ? Ведь эта банка DPF все равно что надеть противогаз для легкоатлета, все равно что затычка? Лично мое мнение -нужно полностью удалять всю эту приблуду немецкой экологии.
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    эту приблуду чистят и ездят без напряга....Два часа делов и ни какого удаления...По крайней мере в моём городе есть человек который решает эту проблему с сажевым и ни чего не удаляет.....
  6. SashaFil1977
    5 окт 2012
    3
    А6/4F2 2.7TDI 07г.
    Добрый день, так все-таки как их снять?
    Спасибо.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В Эльзе есть подробное описание как снимать/устанавливать впускные колектора.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если сажевый фильтр в нормальном состоянии и всё работает исправно, то он не является затычкой, даже при глобальной чиповке двигателя.
    П.С.
    Сажевый фильтр считаю целесообразным удалять только в самом крайнем случае, когда фильтр забит наглухо и больше ничего не поможет, как замена или вырезание фильтра.
    Только при нормальной эксплуатации и обслуживании авто - этот фильтр ходит не менее 300 тыс. км.
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Снять -то можно а дальше че?
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Но тогда будет кидать черный дым типа КАМАЗА.
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    если будешь лить соляру с Камаза - тогда конечно у тебя будет кидать черный дым! а если лить ДТ с Лукойла - то будет тебе счастье -проверено временем!
  12. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Вчера Ауди-центр расписался в своей некомпетентности - они не знают почему после их ремонта ХХ скачут от 650 до 790 оборотов (показания с вагкома), говорят "мол у вас все в допусках от 600 до 800, ошибок нет, все в норме".
    Вот только непонятки продолжаются: катаюсь по городу в пробках - ХХ в районе 780-790 оборотов, прокачусь по трассе - почти в норме становятся.
    Может есть идеи хоть какие-нибудь, почему такое может быть?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Причин может быть много:
    датчик температуры, клапан ЕГР, форсунки и т.д.
    Пока машину не посмотрит нормальный специалист - выявить проблему не получится.
  14. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    Найти бы еще этого нормального специалиста...
    Кстати, сделали все базовые адаптации заслонок в коллекторах, клапана ЕГР, так что там вроде бы все в норме должно быть.
  15. magnus
    magnus Новичок
    5 окт 2012
    10
    А6 S6 2.7 TDI Q
    для Ratkov добрый день сам с Краснодара загорелся чек низкая пропускная способность Клапан рециркуляции отработанных газов, никаких изменений в поведении авто не замечено, одна заморочка горящий и раздражающий чек . пытались умельцы снять клапан и почистить но открутив болты не смогли снять его , откручивали три болта - вопрос есть ли там какой секрет, и решит ли это мою проблему????? местные умельцы предлагают заглушить и чипануть- но нет особого доверия до тех умельцев может кого порекомендуете если можно по порядку беду благодарен!!!))) авто только из германии
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас пока сделай так:
    в 5 канале адаптации сохрани цифру 600.
    А потом в любое время милости просим в столицу,
    сделаю всё по полной программе:
    заслонки, ЕГР, чип и т.д.
  17. magnus
    magnus Новичок
    5 окт 2012
    10
    А6 S6 2.7 TDI Q
    в 5 канале адаптации сохрани цифру 600.:shock: как это понять ))) и сколько стоит по полной программе????????? я так понял учеников в Краснодаре нет ???????)))
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    подключи шнурок и сделай.
    или найди у кого есть.
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    А сажевый они могут удалить ?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Женя, если фильтр у тебя в рабочем состоянии - не торопись его вырезать!!!
