Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #21 Ratkov, 12 сен 2011
    Вот сижу сейчас и держу в руках два колектора разобраных 2008 г.в.
    Наблюдаю износ следующих деталей:
    1. Ось заслонок (6 точек в сопряжении с опорами оси) - решение проблемы есть, изготовление втулок из латуни.
    2. Опоры оси заслонок (6 шт.) - решение проблемы есть, расверливание под необходимый размер втулки
    3. Рычаг поворотный оси колектора (упор открытого и закрытого положения!!!, шарнир крепления тяги) - решение проблемы есть, изготовление рычага из латуни
    4. Тяга (верхнее и нижнее крепление тяги) - решение проблемы есть, расверливание под необходимый размер рычага
    5. Сервопривод (шарнир рычага поворотного сервопривода) - решение проблемы есть
    Самый большой износ на оси и опорах заслонок
    Средний износ на шарнирах рычагов и креплений тяги
    Маленький износ упора открытого и закрытого положения заслонок
    Алгоритм работы сервопривода заключается в том, что у него есть определённый рабочий диапазон поворота от 20% до 80% его максимального диапазона поворота (от 0% до 100%).
    20% - заслонки открыты
    80% - заслонки закрыты
    Максимальное отклонение от крайних положений +/- 2%,
    т.е. 18-22% и 78-82% соответственно.
    При адаптации сервопривода задаётся его рабочий диапазон,
    например 20,9% и 80,9% (от этих цифр соответственно допуск +/- 2%)
    Износ оси заслонок и опор на рабочий диапазон никак не влияют,
    а вот износ шарниров рычагов, тяг и упоров на рычаге колектора - оказывают прямое влияние на изменение рабочего диапазона сервопривода (люфт в механизме привода).
    После того как у меня появилась ошибка - не достигнут нижний предел правого колектора, я установил упор закрытого положения заслонок правого колектора, выставив его 79,7% - что в пределах допуска.
    Так вот в положении 79,7% упор на рычаге колектора имеет зазор 1 мм, а должен плотно упереться в корпус.
    Также имеется зазор (люфт) в сопряжениях шарнир верхнего рычага-тяга-шарнир нижнего рычага около 1 мм, который я также благополучно устранил.
    Т.е. теперь люфта в приводе заслонок у меня нет и упоры ограничивают рабочий диапазон в пределах допуска 20,5%-79,7% вместо положенных 20,9%-80,9% +/-2%
    Но ось заслонок в опорах продолжает болтаться в пределах 2 мм,
    а ошибок до сих пор нет и не будет, т.к. ЭБУ принимает рабочий диапазон в пределах допуска.
    Я имел ввиду не производить адаптацию сервопривода прибором VAS-6395,
    а адаптировать упоры сервопривода, которые устанавливаются дополнительно для того,
    чтобы сервопривод всегда оставался в допуске рабочего диапазона.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сегодня отдал чертежи на завод для изготовления оси заслонок с втулками с нуля. Т.е. абсолютно новая ось с новыми заслонками и втулками, которая будет разборная и впоследствии можно ремонтировать её простой заменой втулок, стоимость которых минимальна. В понедельник должны дать окончательный ответ о стоимости комплекта на один колектор. Также на следующей неделе будет готов новый рычаг оси заслонок и ограничительные упоры.
  3. antur_minsk
    antur_minsk Новичок
    23 мар 2010
    19
    A6/4F 2.0TDI 06г.
    Выложите чертежи пожалуйста.
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    #24 leal, 19 сен 2011
    Все равно непонятно, внутри сервопривода отслеживание положения осуществляется через колесико на моторе, затем идет редуктор.
    при включении, каждый раз адаптируется к новым параметрам, учитывая и люфт редуктора, и тяги. к чему такая точность непонятно, но установкой упоров на солнечную шестерню - не убрать ошибку нижнего положения. если только она не возникает из-за болтанки тяги - что вряд ли :confused:
    что касается коллекторов, то визуальных отличий между 2006 и 2009 нет, втулки заслонок и там и там керамика, люфта в них нет, тяги одинаковые, привода тоже. в старом люфт тяги чуть больше. грязи вагон :)
    отмокнет, сделаю подробные фото
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению Вы не до конца поняли алгоритм работы всей этой системы.
    Упоры внутри сервопривода имеют два крайних положения - 0% и 100% (максимальный диапазон работы сервопривода).
    Заслонки в колекторе имеют два рабочих положения - открыты и закрыты.
    Эти два рабочих положения заслонок имеют ограничительные упоры на рычаге колектора (к которому крепится нижнее крепление тяги).
    Положения заслонок открыто и закрыто - соответствуют положению сервопривода 20% и 80%.
    Датчики внутри сервопривода просто фиксируют реальное положение,
    которое должно строго соответствовать заданным параметрам +/- 2%.
    Пыль внутри сервопривода затрудняет считывание информации, но даже отмытый сервопривод внутри не даёт полноценной гарантии работы механизма, т.к. если будет износ в упорах колектора или в креплениях тяги - люфт (возникает ошибка).
    Я решил эту проблему - устранив все конструктивные недостатки,
    тем самым увеличил надежность работы механизма в несколько раз.
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    #26 leal, 19 сен 2011
    ну да, я про это и говорил - что если поставить просто ограничители, он не будет считать что положение соответствует 20 и 80, у меня ошибка 88% была например. устранять вертикальный люфт тяги только, даже если доли мм. там.
    или я Вас неправильно понял, что установили ограничители внутри сервопривода. ограничители надо на заслонках ставить как я понимаю.
    сила у привода большая, особенно после чистки щеток электромотора
    пробую пока
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #27 Ratkov, 19 сен 2011
    Я же говорю, что не правильно поняли алгоритм работы механизма.
    Вы куда ставили ограничительные упоры?
    Каким образом устранили люфт тяги?
    Износ имеют не только тяги, но также шариниры сервопривода и рычага колектора - крепление тяги.
  8. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    упоры не ставил, потому что у меня четко фиксируются оба положения, открыто и закрыто на заслонках. левый 120 тыс пробег, правый 40-50
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не факт, что измерение идет от упоров. Во фриз-фрэймах всегда записываются одни и те же положения. Либо 12 процентов, либо 88 - других нет. Причем одно соответствует неисправности сервопривода, а другое изношенным заслонкам.
    Возможно учитывается влияние заслонок на показания расходомера воздуха?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Положения заслонок открыто и закрыто - точно фиксируются в пределах 90 и 0 градусов относительно плоскости колектора?
    Или есть отклонения в 2-3 градуса, которые на глаз определить невозможно?
    Упор на рычаге колектора располагается на радиусе 10 мм, тем самым учитывая длину окружности на этом радиусе - 63 мм, при износе этого упора даже на 0,5 мм приведёт к отклонению заслонок в положении закрыто на 2-3 градуса, т.е. будет смещение на 2% рабочего положения сервопривода относительно 80%, следовательно износ упора на 1 мм - на 4%.
    А люфт 0,5 мм в крепелениях тяги смещает рабочее положение сервопривода всего на 1 %, следовательно люфт 1 мм в тяге - на 2 %.
    П.С.
    Исходя из моих наблюдений за 100-150 тыс. км. пробега наблюдается:
    износ упора рычага колектора на 0,5-1,0 мм
    люфт в креплениях тяги 0,5-1,0 мм
    износ втулок оси заслонок на 1,0-2,0 мм
    и т.д.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #31 Ratkov, 19 сен 2011
    Вы правильно подметили, что когда прописывается ошибка - положения фиксируются 12% и 88%.
    Именно таким образом прописана программа работы этого механизма.
    Дело в том, что есть заданное положение и фактическое положение сервопривода, допуск по отклонению которых составляет +/-2%.
    Т.е. если у нас заданное положение сервопривода - 80,9%
    а фактическое составляет - 81,3%
    механизм работает исправно,
    но если фактическое положение будет например 83%,
    тогда записывается ошибка по нижнему пределу и значение положения будет не 83%, а именно 88% - тем самым информируя о том, что сервопривод вышел за предел регулирования.
    При этом не важно сколько именно фактическое положение 83% или 85% - тут сам факт, что сервопривод вышел за предел регулирования и всегда записывается 88%.
    Если же внутри сервопривода датчик положения по каким-то причинам не работает, тогда всегда будет ошибка по верхнему пределу и положение - 12%.
    Просто таким образом прописана программа и не более того.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #32 Ratkov, 19 сен 2011
    Я этим вопросом занимаюсь очень плотно уже два месяца,
    изучил очень много информации и сделал не один десяток опытов.
    Всё что смог - рассказал, а остальное к сожалению военная тайна.
    Сделал экспериментальную модернизацию колектора и механизма привода,
    сейчас провожу испытания - результаты положительные.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    О-ооо!
    Когда вы искали коллектора б/у, говорили что работаете для всех, а теперь военная тайна...
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #34 Ratkov, 19 сен 2011
    Я думаю, той информации, что я рассказал достаточно для понимания алгоритма работы механизма.
    Остальная информация известна только инженерам завода изготовителя, поэтому является военной тайной.
    П.С.
    Я думаю подобные высказывания здесь неуместны.
    Т.к. я могу вообще ничего не рассказывать по этому поводу.
    Тем более, что все только обещают отдать старые колектора,
    а в итоге всё это остаётся только на словах,
    только Андрей мне дал два колектора и всё.
    Остальные я был вынужден покупать за свои деньги.
    Так что все желающие могут покупать новые колектора и менять их как расходники.
    Если кто-то нуждается в помощи - готов помочь каждому.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чертежи и фотографии жены выкладывать не буду.
    Остальное уже всё рассказал - поняв алгоритм работы можно отремонтировать колектор надолго.
    Итак уже всё подробно описано.
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    вопрос- что же тогда адаптируют дилерским прибором при замене только сервопривода? точки 20 и 80 %?
    заметил, что длина тяг левого и правого одинаковая, т.е. при сильном износе можно выточить новый шар и новую тягу из латуни - и будет супер :)
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #37 Ratkov, 20 сен 2011
    По поводу прибора VAS-6395 подробно может рассказать Игорь33.
    Левая и правая тяги - абсолютно одинаковые.
    Если Вы уверены, что имеется износ только тяги - уберите люфт и ошибка пропадёт.
    Но будьте готовы к тому, что через несколько месяцев она появится снова, т.к. в любом случае есть износ и других элементов механизма, только пока он не заметный. :nod:
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    просто с ходу тут же предположение, открываем механизм привода, ваг-комом запускаем тест, отмечаем крайние положения (20 и 80%) внутри привода, ставим упоры и все - больше ошибка никогда не возникнет, даже если тяга слетит. а тяги не слетят никогда, если привод не будет их рвать вверх вниз до крайних положений, ведь тяга уперлась, а в редукторе еще есть запас - вверх тянет мотор+пружина.
    а так споры идут вообще, нужны ли дизелю эти вихревые заслонки в условиях эксплуатации с росийской солярой
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #39 Ratkov, 20 сен 2011
    Ураааааааа, наконец Вы догадались.
    Упоры необходимо ставить на самом сервоприводе. :nod:
    П.С.
    Только не стоит забывать о том, что все детали, установленные внутри колектора будут также продолжать изнашиваться, т.е. там тоже надо всё переделывать: втулки, опоры, рычаг и т.д.
    Я например оставляю без изменения только сервопривод (не считая установку упоров, его чистку и смазку), тягу (убираю только люфт) и пластиковый корпус колектора, а остальные детали меняются на новые.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #40 Ratkov, 30 сен 2011
    Собрал ось с заслонками на втулках из латуни.
    Всё плотно без зазоров и люфтов.
    Смазал втулки - ось вращается свободно, но при этом не болтается в опорах нисколько.
    Также заказал изготовление ограничительных упоров (партия 100 шт.)
    Через неделю будет готова партия (100 шт.) нижнего рычага (привод оси колектора) также из латуни.
