Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. borovikov1
    borovikov1 Новичок
    21 дек 2013
    3
    Q7 3.0tdi 07г.
    спасибо.а то был в МСК ,планировал заехать,но на номер петра не дозвонился.(((
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Отпишусь. Почти 2 года прошло после просещения Петра. Проехал более 50т.км. Никаких проблем. Все работает как надо.
    Реально разницы в расходе не ощущаю. Но едет бодро. Как 4.2.
    А8 3.0тди.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А мне то чего не позвонил (телефон в моей подписи) ??? Сказал же что помогу со связью :shock:
  4. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Скажите пожалуйста при программном отключении заслонки остаются закрытыми или открытыми. Мне мастер у нас в Самаре говорит что при прошивке заслонки откроют на полную. Я хотел уточнить это может быть особенность прошивок или мастер не в теме и вводит меня в заблуждение.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Заслонки надо физически удалять - иначе в будущем улетят в цилиндры.
    Уже были такие прецеденты и даже не единичные.
  6. Aquard
    Aquard Новичок
    24 фев 2014
    18
    Q7 3.0TDI 08г.
    Если можно без заслонок, то зачем их устанавливают? Разработчик же не просто так их сконструировал. Или это только ради экологии?
  7. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Да это понятно если удаляешь программно то физически то же желательно удалить. Я на форуме читал что удаляют и заглушают к этому и спрашиваю при программном удалении заслонки в открытом положении или в закрытом т.е заглушены?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    повторю ещё раз - обязательно, а не желательно
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    обязательно удалить физически
  10. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Я понял что удалять физически значит заглушить каналы так. Мне мастер говорит что при программном удалении каналы остаются открытыми это особенность программных изменений мастера или так должно быть
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Удалить физически - это выдрать и выбросить подальше.
  12. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Смотри а то они там тебе наудаляют кого глушить? это ж не ЕГР-придется потом снимать и делать головки .
  14. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну чел просто ни в теме, вы ему поппулярно обьясните на пальцах што и куды удалять, раз предыдущие стр он :ded:не курит....
  15. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Да курил я предыдущие страницы, сегодня у нас потеплело до -5 я ноутом поехал еще раз попробовать принудительною регенерацию ну и ошибки посмотреть прогрел авто и прокатился а регенерация вкл автоматом как только притапил в общем смотрю ошибки, сажевик 10% и не работает правая заслонка "не достигнут верх и низ предел" Она реально не работает на холостых выдернул и воткнул разъем она ожила и ошибок не было пока не прокатился, повторяю операцию то же самое. Заводишь ошибок нет прокатился "ошибка" Что скажите, разбирать и ремонтировать привод заслонки? Может где БУ поискать или она будет такая же?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый не лепи с г..на пулю, искать хорошую б.у. заслонку это тоже что и искать хороший б.у. аккум....свяжись с Петром (Ratkov) и выбрось механически и програмно этот немецкий геморой, а то смотри отломится кусок заслонки и влетит в цилиндр, придётся снимать головы + мотор......имхо
  17. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Да если сажевик был мертв и не раздумывал и я уже готов был на прошивку и физическое удаление а теперь вижу сажевик 10% и опять задумался. Может починить заслонку?
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    #458 motor058, 28 фев 2014
    причем здесь сажевик 10% ? если ты хочешь избавиться от геммороя под названием немецкая экологическая приблуда - то нужно просто откл электропривода осей заслонок - а сами заслонки и лев и прав выдернуть с головок - один куй они дальше будут по прежнему зависать/клинить!, загл ЕГР, и залить нов. прогу в мозги! ну што здесь непонятного? хочешь увсе ньюансы знать - кури тады опять внимательно увсе предыдущие стр.
  19. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    И меня постигла ошибка
    012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
    P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Может кто знает специалистов в Татарстане, Башкирии, может в Тюмени или Екатеринбурге?
  20. prilyde666
    prilyde666 Новичок
    10 янв 2014
    10
    a6 2.7 tdi
    Так заслонки вроде пластиковые, чем они навредить могут???
