Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    физическое удаление заслонок и глушение клапана ЕГР самое простое действие в этом мероприятие - почитай ветки по дизелям, кто-то подробно описывал эту процедуру...
    а вот заливка новой проги и штоб потом увсе корректно работало - это самое сурьезное и даже можно сказать опасное дело(у кого малый опыт) в ентой всей процедуре...
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    читаю на а8...
    а если демонтировать заслонки, ездить сможет авто без прошивки?
  3. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну злой джек загорится однозначно....
    задавай все вопросы лучше Петру.....профи лучше раскажет и обьяснит....
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    да джеки меня и так все чаще и чаще с этими заслонками радовать начинает...
  5. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так то да у мну тоже с этого начиналось: референт лев заслонки не достиг своего значения.... менять на новые или востанавливать оси самих заслонок нет никакого смысла, здесь кроется фрицевский косяк, который они помойму даже на С7 дизелях толком то не устранили....
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как решил? удалил?
  7. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    :nod:
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    сам? или программно сначала?
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    сам побоялся если честно да и опыта особо небыло...все делал у Петра....уже пробег почти 50т км как удалил енту увсю экологическую приблуду...скоро собираюсь опять к нему программно удалить сажевик, поставить более прогрессивный датчик давления наддува и затем уже сам физически удалю банки сажевого и ката и поставлю прямоток...
    динамика радует и после этих следующих процедур избавлюсь от регенерации и еще чуток момент увеличиться где то под 500н.м.
  10. Алексей Савельев
    10 апр 2014
    7
    А6/С6 2.7D 06г.
    добрый день переодически выскакивают две ошибки 005658 и 012597 подскажите что делать
  11. CTHUTQ007
    CTHUTQ007 Новичок
    20 июн 2014
    1
    А-5
    Так что делать? Ремонтировать или отключать блоки заслонок?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сюда можно обратиться за помощью
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Отключили за не уплату:)
    proxy, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
    Внимательно прочтите правила форума
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все работает и доступно :hi::shock:
  18. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Здравствуйте уважаемые со клубники! Вопрос адресован больше к Петру- уважаемому и знающему свое дело человеку. Мою машину посетила проблема с правой заслонкой как и должно это быть на пробеге 200000 км. Езжу уже года 3 наверно с чеком по правой заслонкое. Недостигнут верхний предел. В недавнем времени стала появляться вибрация двигателя на малых нагрузках в натяг. Или при большой скорости свыше 120 км в час. Стало напрягать. Визуально сервопривод заслонки очень медленно передвигает заслонку. Отцеплял тягу а сама заслонка ходит свободно без заклинивания. В общем решился устранить проблему покупкой нового элемента в сборе. Есть огромное желание все кастрировать нахрен но одна проблема живу я в Мурманске. Только если попутно проезжая в отпуск.
    Ну вот решив сэкономить нашел предложение от со клубников http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379043. Возможно ли вытряхнуть все внутренности из моего старого коллектора и поставить внутренности из нового коллектора так как у нового два уха обломаны на корпусе. Спасибо за ответ!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый тебе проще купить шнурок MPPS v10 а Пётр сам всё сделает програмно на дистанции, останется тебе лишь кастрировать заслонки механически:thumbup:
  20. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    А простой шнурок от ''васьки'' не подойдет?
    И вообще практиковал Петр это уже дистанционно?
