Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже проблема с моторчиками.....нужно всё проверить
  2. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    176
    Q7 4M
    Заменил заслонку, не помогло...
    Осталась ошибка:
    5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338): Implausible Signal
    P0638
    Ее можно стереть, но сразу же появляется вновь.
  3. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    А при слетевшей тяге и ошибке соотвественно если проводишь тест сервопривода - он должен двигаться?
    Неслетевший двигается, его сосед поломаный - не шевелится. Мотору кирдык?
  4. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Поменяй моротчики местами и поймешь кирдык ему или нет.
  5. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    У меня слетела, я нагрел над плитой и съузил ушко как было описано ранее - полет норм.
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Супер, молодец!!! Приезжай я тебе отсыплю с десяток уже сделанных мудрецами на саморезах, так они вообще никогда не слетят! Но только не забывай что оси там тоже на исходе и могут посыпаться в мотор))))
  7. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Приветствую, коллеги! Прошу не судить строго может быть поиску посвятил немного времени. Проблема на моторе BTR - по порядку слетели сначала одна, потом другая тяги. Затем было принято решение все промыть и как следует тяги зафиксить, но после этой процедуры левая заслонка после выключения зажигания закрывается и не остается в этом положении, а полностью открывается. На панели - чек. Оффтопик, понимаю, ткните носом. Все со слов мастера СТО. Сейчас он "подозревает" сервопривод, как я понимаю - 059 129 086 M.
    Ставить новый коллектор душит зеленая тварь. Хелп!!!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше, этот геморой полностью удалить, и физически, пока в мотор куски не улетели и програмно обратись к Петру -Ratkov
  9. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    Доброго времени суток всем! Есть возможность отливать рем комплекты из пластика по образцу , если актуально ,кто связан с ремонтом заслонок и прочего пишите в личку.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.292
    Уже давно не актуально .
  11. tsv-alex
    tsv-alex Новичок
    3 сен 2015
    8
    p2008
    Добрый день.
    Загорелся чек, почитал ошибка Р2008.
    Audi A6 C6 2008г. Мотор 3,0TDI
    Не подскажите, как плохо ? дорого?
  12. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.729
    А6/С6 quattro TDI
    Спасибо Петру Раткову за консультации по удалению радиатора ЕГРЛ, далее увсе работает и радует! - респект и уважуха! :thumbup:
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.729
    А6/С6 quattro TDI
    а новичкам советую... увесь колхоз по восстановлению заслонок на впуске, ЕГРЛ, выпуск сажевого по его реанимации, - просто пустое трата времени и здоровья владельца, - причем намного проще обратиться к профессионалам - "Melkon&Ratkov"
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    реклама ? :confused:
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.729
    А6/С6 quattro TDI
    нет! правда жизни!
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Новичек :nod:
  17. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Всем Привет! Загорелся чек сегодня , диагностика показала ошибку по заслонкам , ошибку удалили - чек погас . Что в таком случае предпринять во избежание дальнейших проблем и насколько все серьезно ?
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4L5 910 401 N HW: 4I0 907 404
    Component and/or Version: 3.0L%V6TDI %G000AG% 0030
    Software Coding: 0011779
    Work Shop Code: WSC 95573 000 1048576
    VCID: 326BFC43ADDABA88E6F
    1 Fault Found:
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 004 - Lower limit not reached - Intermittent
    Readiness: 0 4 0 0 0
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибка снова появится, т.к. износ или скорей-всего тяг (дорестайл) или актуаторов (рестаил) , лечится заменой впускного коллектора в сборе или прошивкой соответвсвующей у Петра Ratkov , http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  19. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.681
    2005 год, стала выскакивать ошибка по левому коллектору, не достигнут нижний предел. Купил ремкомплект из тяги и шарнира. Хватило на год. Недавно опять загорелась ошибка. Поменял опять ремкомплект. Не помогло. Разобрал коллектор, на нем выбит 2005 год, ось круглая. Странно, вроде как должна быть плоская? никакого люфта в шарнирах не заметил. сидит все плотно. почистил, смазал, собрал. все равно висит ошибка "не достигнут нижний предел".
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Износ не только в коллекторе бывает но и в сервоприводе так же ... Обращайся как надоест заниматься сексом :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
