Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    Добрый день!
    а есть те, кто снимал вихревые заслонки с ЕГР и отключал программно? интересен отзыв спустя время. все ли в порядке? изменилось ли что в поведении мотора? если совместитить с чипом - как тяга на низах?
    или подскажите в какую тему написать
    (мотор 4.2тди 2008)
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    сюда писать http://www.audi-club.ru/threads/mel...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  3. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    вышла из строя тяга, которая идет на вихревые заслонки. Она у меня со сквозным отверстием, на обоих концах, а в продаже смог найти только без отверстия, а просто углубление под шар. мотор 2.7 дизель 2008 год. Подойдет ли мне такая тяга, может кто знает?
  4. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
  5. Vladimir_014
    Vladimir_014 Новичок
    28 авг 2016
    12
    Audi Q7 4L 3.0 TDI
    Доброго времени суток.
    Подойдет, но 90% не поможет.:hello:
  6. setun777
    setun777 Новичок
    31 май 2018
    21
    Приветствую. На днях стал обладателем Q5 с 3 литровым дизельным двигателем .Машина 11года пробег 110тысяч , последние пару лет со слов продавца практически не ездила. Присутствует такая проблема , после прогрева или спустя минут 5 при работе на холостых после езды появляется белый дым который постепенно становится все сильней и сильней и потом спустя какое то время из глушителей начинает валить густой белый очень дурнопахнущий дым ,по запаху вроде салярка т.к. масло так противно вроде не воняет , запах очень едкий как будто химический , но стоит немного проехаться и нажать на гашетку дым пропадает на какое то время и появляется обычно только тогда когда или стоишь на холостых или едишь на маленьких оборотах . Объездил много сервисов и наслушался всяких "специалистов" которые все ставят разные диагнозы . Одни говорят что турбина , другие что форсунки, третьи что двигатель умирает и т.п. Я изначально к официалам хотел поехать но у них по записи и только в другой день. В итоге заехав в один сервис который якобы специализируется на турбинах мне сначала приговорили электронный клапан открытия турбины , сказали что внутри клапана есть пластиковые шестеренки которые у всех стираются и мозги из за этого не правильно реагируют, я логически не мог никак связать этот клапан и появление дыма именно только на горячую или послле 5минут работы на холостых , ведь тогда бы и на холодную были бы проблемы и сразу при работе на холостых(а не через5-7минут), короче перебрали клапан ,поставили новые шестеренки , ничего не помогло . Да , еще машина на холостых не крутит больше 2500 оборотов, стоит какой то хитрый ограничитель , и когда газуешь на холостых то турбина практически не гонит воздух т.к. патрубок можно сказать мягкий только ближе к 2500 становится чуть жестче , и даже есть ощущения что когда газуешь он сначала как бы втягивается а только ближе к 2500 начинает немного становится жестче , и сославшись на это ребята из сервиса сказали что турбина хреново и неправильно качает, типо она должна сразу давить и патрубок должен раздуваться , а на деле патрубок наоборот сжимается значит происходит разрежение и типа образуется вакуум а из за того что якобы хреновая турбина то из нее засасывает в патрубок масло которое потом попадает в котлы, и еще сказали что это же может еще происходить из за того что картерные газы не правильно распределяются якобы это может быть из за того что там есть какие то лепестки которые могут согнуться и не правильно работать, честно говоря я логики в этом не нахожу, т.к.если на холостых в патрубке вакуум то туда так и будет попадать масло, и обратно оно на холостых никак не попадет, а на деле как будто срабатывает выключатель и машина начинает дымить , вобшем меня убедили что причина дыма только в этом и в итоге сняли турбину оказалось она в идеальном состоянии , далее решили разбирать систему картерных газов , чтоб добраться до этих лепестков , честно говоря с трудом верится что будет результат . Может кто сталкивался с подобным .
  7. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Так и есть... 2500
    Патрубки не надуваются т.к. двигатель вырабатывает то количество мощности, которое необходимо в текущий момент (т.е. запрашивается), а раз мощности хватает и так, то зачем накачивать воздух и лить лишнее ДТ, + можно экологию приплести.
    По происходящему:
    "А потом она по-ворожит, по-ворожит и говорит: "Думай на чёрного..." (с) Женитьба Бальзаминова.
    Проведённые действия напоминают это.
    Тут надо при помощи VAGcom'а (Вася) или ему подобным диагностическим системам проследить полный цикл работы, т.е. с какими параметрами запустился холодный, как грелся, когда задымил, когда перестал дымить и почему перестал. На всё отписать лог-файл.
    Без этого, я думаю, что не разберёшься... и искать нужно именно таких спецов, которые знают что и как в тот или иной момент и с какими параметрами должно работать.
    Попробуй постучаться к Melkon&Ratkov
    В московском регионе они проверенные и хорошо знающие ребята.
    большой OFF
    Почему надо внимательно исследовать. что происходит:
    1. Был прикол на Пассате В5+ дизель AVF, что если запустить холодный мотор (простоял ночь, промёрз) при температуре ниже -25, то немного поработав глох и завести получалось если постоит 2-3 мин. При этом ошибок НЕТ. Владелец перебрал много вариантов происходящего, ему были предложения от постучать по левому заднему колесу, до замены машины в сборе, в очередной раз снимая лог при запуске он включил в него показания датчика температуры ДТ. В результате выяснилось, что после разогрева до -20 датчик показывал +20, а потом показывал -17...-18 и мотор работал как положено, т.е. стабильно разогревался и т.д. Получается, что пока мотор немного постоял температура ДТ, за счет предшествующей работы, поднималась до -17...-18 и всё шло своим чередом.
    Замени датчик температуры и всё стало отлично.
    Было лет 5 тому назад на форуме https://passatworld.ru/forum.php
    2. У меня тогда ещё на Пассате В4, на прогретом моторе вдруг подскакивали обороты как будто мотор не прогрет. Промыл и прочистил много чего, но при очередном глюке снял фишку с датчика температуры и на моторной его части сопротивление было как-будто мотор прогрет до +15...+25. Поменял датчик, старый расколотил, он внутри был слегка окисленный. Предполагаю, что попадал антифриз, получался сбой, антифриз выпаривался, всё работало как надо.
    При этом ошибок и "джеки чанов" не было, т.к. работа датчиков не попадала под критерии выдачи ошибок:
    - датчик короткозамкнут,
    - датчик отсутствует
    - превышен верхний предел показаний
    - превышен нижний предел показаний
  8. setun777
    setun777 Новичок
    31 май 2018
    21
    #648 setun777, 2 июн 2018
    В продолжении темы о моей проблеме с дымом: так вот, сняли турбину и лепестковый клапан , в этом клапане типа выявили что 4 лепестка не до конца закрываются, в итоге поменяли , также поменяли блок картерных газов(не помню точно как называется).Кстати теперь патрубок начал ощутимо больше надуваться когда газуешь на холостых и вроде по мягче на низах стала набирать, раньше небольшой затуп был при резком наборе, сейчас тоже есть но совсем незаметный. Диагностика выдала пониженное давление в системе егр , но чек не горит а ошибка висит в мозгах , мне сказали что старый хозяин видимо поставил маску . Зачем не понятно . Вобщем пока только вопросов все больше и больше.Может надо сделать диагностику по выхлопным газам , такое вообще есть ?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.881
    Может стоит обратиться за нормальной диагностикой все же ?
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Согласен. Какие есть варианты?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Варианты чего ? Судя по описанию человеку нагружают мозг ... Я например за 15 лет работы только раз видел маслоотделитель ВКГ неисправный на 3.0ТДИ . Про турбину вообще хрень какоя то . Ошибок по недодуву или по актуатору не было, но ее всю расчихвостили и чего то там поменяли, денег взяли за это естественно )))
    Banzay нравится это.
  12. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Друзья, подскажите по ошибке:
    001592 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
    P0638 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
    Bank 1 это левая сторона или правая (если с места водителя смотреть)? Если тяги не слетели, значит моторчик подох - а проверяется тестом исполнителей?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.881
    У вас ошибка по дроссельной заслонке уважаемый . Отстаньте от коллекторов .
  14. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Петр, спасибо за ответ! А что с ней обычно бывает? Какие обычные болячки? Почистить от нагара или же все куда хуже? Полный текст ошибки нужен или достаточно этого, что я написал?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.881
    Обычно бывает много что . Бывают механические повреждения шестерен ,бывают электрические проблемы внутри . Заслонки дроссельные ходят по 150-200 тык и потом меняются . Чистить там что то на таких пробегах бесполезно .
    sergerus нравится это.
  16. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Посоле замены вообще надо адаптировать? Какой канал - 60 или 63? разнятся данные в Интернетах..
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.881
    Ничего делать не надо .
  18. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Купил на авито ремкомплект шестерен за 2300, мои шестерни были с разбитыми зубьями. Поменял, все заработало! Спасибо за помощь
  19. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #659 cyxob, 27 сен 2018
    setun777, Вы или меценат или инвестор. Или просто решили поддержать малый бизнес? Вроде логически рассуждаете, но при этом оплачиваете совершенно бесполезную в данном случае работу. Эх, мне бы таких клиентов по-больше!
    Чуть не забыл: поздравляю с покупкой!
  20. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Melkon&Ratkov, доброго дня!
    У меня вот такая ошибка висит, и расход по городу около 20л стал. В момент прогрева, на холостых. без нагрузки до 45 л доходит. Может ли эта заслонка так влиять на расход? Динамика, на мой взгляд, не изменилась (может привык только). Какие ещё логи необходимо выложить?
    2.7 tdi BPP 2008 г Пробег 335 000 км. Замена масла каждые 8 000км. Фильтра в оригинале ставлю.
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний упор - Непостоянно
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F7 910 401 E)
    17:20:32 Group 001: Mengenanpassung
    819 /min Motordrehzahl
    6.9 мг/ул Einspritzmenge
    255.6 bar Raildruck (IST-Wert)
    49.5°C Kьhlmittel- temperatur
    17:20:32 Group 020: Klimakompressor
    -1.8°C Umgebungs- temperatur
    -40.5°C Температура
    00000000 Klimakompressor Abschaltstatus 1
    00010000 Klimakompressor Abschaltstatus 2
    17:20:32 Group 007: Temperaturgeber
    25.2°C Kraftstoff- temperatur
    40.5°C Цltemperatur
    9.9°C Ansaugluft- temperatur
    Спасибо!
