Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Если не слетела тяга с оси заслонок то это замена коллектора ... Ну или на процедуры по удалению :hospital::engineer:
  2. NikolayDocTravma
    NikolayDocTravma Новичок
    31 дек 2018
    4
    Вологодская обл.
    Что за актуатор?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он имел ввиду сервопривод электрический .
    quattrosens нравится это.
  4. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Может кто сталкивался с такой проблемой, А6 С6 2007 BPP 2.7 TDI дёргается движок на хх и в движении так как на видео. Горит чек, ошибка Р2008. Может ли сие происходить из-за неисправного правого привода вихревых заслонок коллектора?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, а из-за текущих форсунок ДА, форсунки на стенд
  6. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Заменил их уже, поставил регенерированые
  7. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    до замены и после было тоже самое, так же дёргался, но было время что 1000км не дёргался, а вот сейчас начал опять, но реже чем было, но я сейчас и не езжу т.к. жалко коробку.
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Вихревые заслонки тут точно не при чём. Такое может быть из-за непостоянного давления топлива(ТНВД, форсунки, топл. фильтр, клапан регулятор и датчик давления) или непостоянного поступления воздуха во впуск - клапан ЕГР, дроссельная заслонка. Ну или ДПКВ хандрит.
  9. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    А может ли это быть клапан подпирающий обратку? У меня он какой-то не такой как нужно, он имеет 1 вход и 1 выход, а на входе трубки соединяются тройником. Похоже на то что его поставили от рядной четверки. И к статье вчера решил проехаться и заметил что мощность пропала, не едет под горку.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    После ремонта/восстановления форсунок дали полную распечатку стенда по всем тестовым параметрам ?
  11. Vitaliy_k
    Vitaliy_k Новичок
    12 апр 2019
    16
    Польша
    Да, конечно.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    Добрый день! Ошибка P2015 на q7 3.0TDI двигатель CCM, как решить проблему?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Звоните ,решим раз и на всегда .
