Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    #81 Directr, 12 фев 2012
    Ratkov, приветствую!
    А4 3.0 TDI BKN
    Тяга слетала еще летом, поменял местами, люфтов вроде нет, но участилась одна из ошибок по BANK2:
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
    P1018 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    Что это? Может калибровка нужна (нижний предел не достигнут, верхний превышен)?
    Ещё добавлю, при возникновении этой ошибки открываю капот и пальцем шатаю вверх-вниз на не работающем движке эту заслонку раз 10, затем стираю VAGом ошибку и несколько дней езжу без ДжекиЧана, а затем снова вылазит! Летом и осенью реже случалось...
    Несколько раз, когда не было возможности стереть, то CHECK исчезал через три дня сам.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Варианта всего два:
    сервопривод или подклинивание оси заслонок.
    П.С.
    Приезжай в Москву - сделаем.
  3. Trali-Vali
    Trali-Vali Новичок
    9 фев 2012
    37
    allroad 2.7tdi
    тогда проконсультируйте пожалуйста можно ли помочь?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без проблем - ремонт правого колектора.
  5. Trali-Vali
    Trali-Vali Новичок
    9 фев 2012
    37
    allroad 2.7tdi
    акейна,к Вам как ,записыватсья надо? скока денюжкав ?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Разработал технологию по удалению заслонок из колектора вообще.
    Ошибок нет, двигатель работает без провалов, определенными методами улучшаются мощностные характеристики двигателя.
    П.С.
    Удаление заслонок, увеличение давления наддува начиная с х/х, ограничение работы системы ЕГР.
  7. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Привет! Какие изменения в работе двигателя при удаление заслонок во впускных коллекторах? На разгон повлияло? На ХХ работает ровно? Не увеличился расход топлива?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #88 Ratkov, 27 фев 2012
    Изменений никаких, но у меня сделан полный комплекс, описанный выше.
    Едет немного веселей, после увеличения давления наддува.
  9. andrey_brest
    andrey_brest Новичок
    27 фев 2012
    3
    Mazda3 sport
    Ratkov - цена вопроса?
  10. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Изменения только положительные :)
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сажевый как себя чувствует после этих манипуляций ?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Намного лучше. :nod:
    П.С.
    Приезжай в гости.
    Сделаем машину лучше, резвее и без проблем в будущем.
  13. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    По компу смотрел, отличий пока что в худшую сторону не заметил. Пётр уже пару месяцев так катает, тоже всё в порядке.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    C удовольствием !:rock: ЖОна только обидеться может ! :laugh:
  15. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Была ошибка:
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний предел. Почитал эту темку, порылся под капотом - оказалось все банально. Причина всему соскочившая тяга коллектора. Зацепил на место и ошибка исчезла. Правда пришлось поменять местами правую и левую тягу, так как посадочное место правой тяги поизносилось. Кстати, длины у них одинаковые, но почему-то конструкция у них разная. Левая тяга была закрытого исполнения, т.е. попадание пыли и грязи минимально. Может уже меняли?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Левая значит уже была меняна, т.к. нового образца.
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    Ratkov, ппроблема с коллектором а6с6 2.7 врр для себя решил что лучше проехать 1500 км к тебе чем обращаться к тем кто ничего не понимает как записаться на прием
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Зайди в мой профиль, там есть номер телефона, позвони - обсудим.
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    а у тебя прицепом можно перепрошить мми до версии 5540
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без проблем.
