Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    ок. чуть потеплеет буду выдвигаться
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Всем с 3.0 советую к Петру!
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет, Ян.
    Как машина поехала после чипа?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он наверное летает, приземлица не может :laugh:
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Привет, Петр! Однозначно пошустрее стала) Особенно после 120. Доволен) Спасибо) В общем все нормально работает, ошибок по коллекторам нет.
  6. Denis I.
    Denis I. Новичок
    17 апр 2012
    4
    А6 All 3.0 TDI 08г
    Всем доброго времени суток. Вопрос больше к "гуру" впускных коллекторов - Петру, но если кто-то еще поможет советом, буду признателен и благодарен. Проблема следующая: где-то год назад загорелся Чек, у официалов была как раз акция по бесплатной диагностики авто. Посмотрели и сказали, что необходимо менять заслонку левого впускного коллектора. Делать у них не стал, обратился к знакомому, который порекомендовал поменять, как теперь я понимаю зря, сервопривод. Купил новый, цена -9000 руб. + замена. Но ошибка не исчезла. Поехал к официалам, чтобы сбросили ошибку; сбросили, но через 20 км ошибка опять появилась. Так и езжу уже год. Дослало страшно, как бельмо в глазу. По весне поехал в сервис масло менять (сервис обычный); мастер, увидев ошибку предложил диагностику (за прибор каким проверяли не скажу, не понимаю в этом), сделали. Выдал ошибку Р2011 - "обрыв в цепи системы изменения геометрии впускного коллектора Банк 2а". Ошибку стерли пока машина работала - ошибки нет, но стоило машину заглушить/завести ошибка опять появилась. Прочитав темы, похожих проблем с такой ошибкой не обнаружил. Может кто знает - где искать и что надо поменять. Читал, что Петр занимается устранением проблем с заслонками - буду очень признателен за совет и готов приехать на замену того, что требуется, если Вы конечно еще практикуете. Большое спасибо за ожидаемый ответ.
    Николай017 нравится это.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без проблем помогу - интересный случай.
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Появилась ошибка по двигателю:
    1 неисправность:
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 12
    Пробег: 230644 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.28
    Время: 17:52:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 62.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Один раз чек загорелся, стер, пока не горит.
    Чем чревато и к чему готовиться ?
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Возможно, к этому:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Когда будет постоянно гореть чек - приедешь ко мне в гости,
    сделаем сразу всё оптом (колектора, ЕГР, чип и т.д.)
  11. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Что ждать, давайка быстренько к Пете)
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо за приглашение. Буду разбираться.
    По моей ошибке мне что надо ? Коллектор чистить + ремонтировать или удалять нафиг ?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ремонт или удаление или замена на новый.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Минимум затрат и максимум качества ? Что входит в это, или вывод только после вскрытия ?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    минимум затрат и максимум качества = чип + отключение ЕГР + удаление заслонок
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    По времени сколько данная процедура занимает ?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Обычно 3-5 часов.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Снять коллектор, выкинуть заслонки, заменить прошивку. Дальше снять систему ЕГР, заглушить, поменять прошивку и в конце чип повесить.
    По времени занимает 3-5 часов, я так понял ?
  19. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    прошивка меняется 1 раз, с учетом уже отключенного ЕГР, заслонок и чипа. Зачем ее 2 раза перезаливать )) И коллектор не один, а 2 снимать нужно.
  20. Кукловод
    Кукловод Новичок
    15 мар 2010
    15
    Q7, 3.0tdi, 09г
    Добрый вечер!
    Стоял в пробке и заметил что загорелась сия желто-оранжевая лампочка. утром поехал к дилеру - приговор:
    Ошибка 08213 Р2015 003 // Датчик положения заслонки впускного коллектора//
    Рекомендация: Заменить нижнюю часть впускного коллектора и тягу справа.
    Подскажите пожалуйста было у кого такое? Тягу мне одели снова, лампочка потухла и в течение дня не загоралась. В понедельник назначена детальная диагностика. Что делать? Плиз хелп
