Ремонт холодильника!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Dimon70, 30 мар 2010.
  1. Noel
    Noel Bad e-mail
    1 сен 2007
    2.522
    Тойота-Авенсис, 2007 г.
    конечно, поторопица тока надо, а то продукты я так понял негде хранить :nod:, и зима внезапно кончилась, улица уже не в помощь:D
  2. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    + разведут сцуки 100пудова... в этом йа ваааще лошок... :mad:
  3. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Напиши полное название девайса!
    Опиши как он работает, а потом определим, в каком месте он умер!
    Или затаился!:rofl::rofl::rofl:
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Мне тут просто чинили холодильник на прошлой неделе. Через почти пять лет работы. Хорошо, что по гарантии и бесплатно:D.
  5. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Да вроде бы всё в теме уже написано... :shock:
  6. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Не бойся- в обиду не дадим!!!!!!
    Есть хорошая фирма- цены оптовые.
    Компрессор не дорого встанет.
  7. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Какие периоды работы?
    Что греется задней части?
    Звук работы?
    Точное название?
  8. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Дык он (холодильнег) на половину работает, морозильная камера как работала исправно так и работает, а вот основная камера "тёплой" стала, +19 ща там...
    Думаю, что проблема не в компрессоре... он у мня один...
  9. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    ИМЯ!
    СЕСТРААААААА_ НАЗОВИ ИМЯ! (Три мушкетера):rofl:
    Найди книжку или посмотри с задницы точное название и цифирки.
    И можешь его сзаду и спереди сфотать?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Дим, проверь, при закрывании двери лампа выключается?
  11. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Бааалин, ну фсё же есть ф теме, ну!
  12. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Да. :nod:
  13. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Если быть точнее, то стоя перед холодильником и трогая сзади радиатор слева, то он ооочень горячий :nod:
    Фоток нет.
  14. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Дима!
    Ложись спать- ни о чем не горюнься!
    Много положительных моментов!
    -морозилка работает(компрессор живой) уже проще!
    Сфотай верх холодильника(где крутилки-вертелки) и задницу снизу.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вариантов по прежнему много, но: Чел жаловался на заслонку, которая открывает доступ холодного воздуха из морозилки в холодилку. Датчик не срабатывал и шторка закрывалась, Темпа поднималась. Я в холодцах ни рена не понимаю, как там холод из морозилки в другую камеру попадает? Тут проблема, если компрессор молотит.
  16. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Ок, папробую, но тока заутря... ща ужо сил нет тягать холод...
  17. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Дим!
    Никто Тебя и не заставляет!:beer:
    Самого уж в сон клонит.
    Сфотай хоть на телепон- разберемси!
  18. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Бааалин... масло сливочное нужно очень, а оно у соседки... баааалин... :mad:
  19. Dimon70
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    зы - как же не удобно... :smile42:
  20. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    на работе точно такая же фигня с холодильником- морозилка шпарит,в холодильном отделении тропики. Открываешь холодильник, ищешь коробку накоторой стоит регулятор температуры, от него обычно идет провод к стенке холодильника, подергай его и трогай заднюю стенку холодильника(имеется ввиду сам испаритель,баттарея холодильная назовем так),если она из теплой моментом превращается в холодную то дело в том что реле не дает команды на открытие клапана и весь фреон тупо циркулирует по морозилке.Поменять коробку и все дела.
    Еще вариант грохнулось таймер оттайки или реле времени...но тогда холодильник или постоянно работает или порабаотает и вырубается надолго невключаясь
