Ремонт, замена стеклоподъемника/устранение скрипа при подъеме стекла
Тема в разделе "A5", создана пользователем Sambeer, 5 июн 2013.
  1. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Столкнулся с такой же проблемой. Порвало тросик и намотало на мотор на пассажирской двери. Пришлось срочно искать замену. Стоял 8Т0 837 462 В (2009 года выпуска) на замену пошел 8Т0 837 462 C. Держатели стекла обновленные и по другому стоят, на большой держатель требуется требуется болт М8*20, работа по замене на 40 минут. Важно верхний крепеж ближе к замку двери имеет возможность регулировки щели стекла к внешнему уплотнителю стекла.
  2. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    Восстанавливал спокойно тросики на А6 С5 и А4 В5, не знал особых проблем, но стали назойливо обращаться владельцы других моделей. С безрамочными дверями, ТТ дорейстал и рейстал освоил легко. А вот с А5 купе, намучился с регулировкой стекла, что бы дожималось нормально. Теперь, зная проблемку, меньше чем за 2 тыра не возьмусь и то только если клиент сам снимет карту двери. Тросик ставлю китайский, как на всех современных автомобилях (всемирный кризис, мать его), как родной не прослужит, но зато дешево, на пару лет должно хватить.
  3. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Боюсь предположить, но велика вероятность быть правдой, что на оригинале стоит тот же кетайский.
  4. vincent
    vincent Новичок
    18 фев 2013
    17
    A5/3.2
    Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой по замене стеклоподъёмника (трапеции) передней правой двери, авто 2007 года WIN WAUZZZ8T18A024195, номер запчасти выдаёт 8Т0898462А, ценник везде начинается от 13 т.р. Есть ли альтернативный вариант подешевле этой детали и где её можно приобрести? Заранее спасибо!
  5. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Ради уважения к соклубникам, почитал бы что ли страницы...
  6. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    мой ответ выше
  7. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    А 8Т0 837 462 D подойдёт? Показывает как замену. Он дешевле немного. Я когда левый менял, вместо С там D билось как замена.
  8. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    А кто-нибудь нашел лайфхак как все-таки регулировать стекло что бы ветер по ушам не свистел? Поменяли стеклоподъемники, стало шуметь, в вагсервисе сказали отрегулирвоали, стало только хуже, выяснилось что они просто тупо закрутили регулировочные болты до конца и затянули гайкой, ослабили стало чуть лучше, официалы тоже покрутили-покрутили, сказали готово. В итоге все равно на скорости сильный шум, и проверить то сразу не получается, только ночью на трассе какой-нибудь
  9. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Так это в уплотнениях проблема. После первой зимы, когда один раз отдерёшь дверь силой от уплотнения, оно уже "никогда не будет прежним". )) А стоит уплотнение космос, лично я пожалел денег менять. Можно его смазать чем-нибудь для размягчения или проклеить аккуратно полосой тонкой резины в цвет.
    Машина не очень зимняя, на самом деле.
  10. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Я так понимаю речь о нем 8T0 845 353 E ?
  11. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    За три зимы ни разу стекло к уплотнению не примерзало! А "космос" - это сколько по-Вашему?
    Помнится, в не таком далёком 2014-м я поменял всю рамку в сборе (с двигателем и тем самым уплотнителем), потратил 15 тыр.
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Не, ну оно действительно иногда примерзает, собственно как и на всех машинах с безрамочными стеклами
  13. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Ну не знаю, у кого как, но с 2011 года не было проблем с промерзанием дверей/стёкол. Ничем не обрабатывал. 4-года машина стояла в гараже (обычный крытый многоэтажный паркинг). Крайние две зимы машина на улице-проблем не было. Но были другие проблемы-левое зеркало выворачивало наизнанку ))
  14. v-snejok
    v-snejok Участник форума
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    только поменял трапецию с тросиком , но при нажатии на поднятие стекла иногда глючит и оно опускается, как было до того как как тросик пришел в негодность. Из-за чего может быть? Ведь только новый поставил!
  15. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Из-за большого сопротивления поднятию. Где-то что-то трёт или зажато.
  16. Space
    Space Новичок
    17 янв 2014
    26
    Audi a5 3.2fsi
    Если кому ещё нужен совет "как избавится от скрипа в жару" то вот: извлеките трапецию из двери и хорошенько смажьте ролики по которым ползает трос, их там 4шт и саму трапецию ( ту часть по которой бегает направляющая).
    Поверьте человеку который облил всё стекло с обоих сторон (потому что достал скрип) силиконом так, что с него аж текло и скрип хрен ушел! Так что это никакой не уплотнитель, а откровенно говоря не очнь продуманная трапеция и скрипят эти самые ролики!
    Всем удачи!
  17. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    245
    А5Sportback 2.0T Q
    свист от неплотного прилегания. В Эльзе есть инструкция по регулировки, однако потребуется снимать карту двери
  18. m140
    m140 Участник форума
    24 мар 2014
    231
    а5
    Нид хелп: трапецию водительской двери заменил (была и индексом С - поставил с индексом D) - уровень стекла отрегулировал (щели нет).
    Но:
    1. при открытии двери - стекло не опускается;
    2. поднятие и опускание стекла только при удерживании кнопки...
    Читал про адаптацию с удержанием по 5-8 секунд - не сработало. Есть еще рекомендации?
  19. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    Решение: скинуть питание с двери на пару минут - подключить - выполнить калибровку стеклоподъемника.
  20. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Нашел мастера по ремонту в Питере. За контактами в личку..
