A6 C6 Ремонт замка задней двери - фотоотчет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sou, 17 авг 2014.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Надолго решилась проблема? И что значит дополнительно прогнал на 12в?
  2. griuser
    griuser Участник форума
    2 ноя 2014
    148
    А4/B8 1.8T 08г.
    Вот в этом обсуждении https://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=157&t=52338 советовали подключать моторчики напрямую к 12v для их оживления. По указанным там инструкциям привёл в чувства замок лючка бензобака.
    По дверям:
    Хватило на 2 поездки :neutral:. Сейчас все вернулось к тем же ошибкам. Видимо нужно пробовать вскрывать моторы и чистить их внутри. Или сразу менять на новые.
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Проще заменить и проблема уйдет. Чистка на долго не поможет.
    Моторчики есть на Aliexpres. Ставил себе года полтора назад - полет нормальный.
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А можно ссылку попросить?
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Valecha нравится это.
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
  7. dimarik014
    dimarik014 Новичок
    29 апр 2020
    9
    Астраханская обл.
  8. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Я менял сразу парой. Но за открывание отвечает кажется большой.
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
  10. griuser
    2 ноя 2014
    148
    А4/B8 1.8T 08г.
    Согласен со Странник_01. Я в результате заказал вот эти моторчики. Установил в пер пр дверь. Всё замечательно работает (a4 b8).
    Заказал вторую пару для зад лев двери.
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я поменял один в задней двери,но все одно, иногда,не часто,не открывает дверь,второй раз нажмешь на открытие пульта,открыто.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Поменял водительский замок.шестерни проскальзывали.кому нужен электро моторчик или замок на запчасти в личку
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Всем привет. А такой вопрос: "Отказал водительский замок, периодически работает - закрывается и открывается с ключа. Заметил, что когда не работает, то и подсветка кнопок и ручки не работает тоже". У всех также? Может у меня какой провод перетерся?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Скорее всего смотри проводку в двери
  15. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Думаю сначала диагностика, а потом ручками разбирать и в зависимости от найденного отталкиваться, я разбирал и чистил моторчики на водительской двери, три года полет нормальный. Теперь задняя левая выделывается, ей предстоит тоже самое)
  16. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну вот и меня достала моя задняя левая дверь, с наступлением холодов она вообще перестала открываться и снаружи и изнутри ( раньше хоть изнутри открывалась). Могла открыться изнутри только если в тепло загонишь и отогреется. Короче решил разобрать. При вскрытии обнаружил, что закрывать закрывает, а вот открывать не хочет, моторчику мощИ не хватает. Решил сразу поменять большой моторчик ( благо был донорский), все смазал, почистил контакты на моторчиках, теперь все работает. Ничего сложного нет, главное, не торопиться, внимательно и аккуратно разбирать, т.к. при отсоединении мех.части от электрической может сломаться зелёная тяга, она довольно плотно сидит, надо помогать тонкой отверткой. Так что спасибо автору темы за хороший фотоотчет.:hello::thumbup:
    Тубабу и djdeniska нравится это.
  17. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    правая передняя дверь Q5 2010. пересиала открываться снаружи после закрытия и разблокировки центральным замком. снял замок, разобрал, не нашел микриков. просто нет. снял маленькую серую крышку. вышла белая тяга, которая по идее должна подпирать скобы под микриками. но самих микриков и скобы нет. как такое может быть?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что за "микрики" ? Он там разве должны быть?
  19. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Какие микрики? Почитай первый пост темы, там все подробно и с фотками написано. Это моторчик выделывается.
  20. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    вот этой части у себя не обнаружил
