A6 C6 Ремонт замка задней двери - фотоотчет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sou, 17 авг 2014.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребята, а замок передний в пассажирской двери меняется же без снятия рамки со стеклом? Там же нет этого долбаного чехла пластикового (т.н. "защита от взлома"), который не дает замок вынуть?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Меняется , "долбаного" чехла нет ...
    Alex_z нравится это.
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    себе поставил один такой (8к0839015) замок 3 недели назад на задней левой двери, сейчас 3 оригинальных новых стоят и один с али, через неделю после замены дверь пару дней не открывалась только из нутри, сейчас работает исправно, незнаю на сколько хватит и что за глюк был
  5. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Поставил 2 недели назад, полет нормальный, эксплуатация каждый день. Менял на водительской двери
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это что за номер ? Не пробивается
    Сам ставил?
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Теперь бьется (в том сообщении наверно "К" русская была ,поэтому не бился)
    Так это ты на А6 этот замок поставил или на Ку 7 ?
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    поставил на Q7, но проблема схожа, умирает моторчик
    у меня где-то за год 3 полностью умерли, а один переодически срабатывал, его и заменил китайским
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такой вопрос - например есть бэушный замок, его можно как-то предварительно проверить, не раскурочивая дверь и не подсоединяя его к родной фишке? Может можно на него питание подать от аккума или какого-нибудь блока питания? Только вопрос - какое напряжение подавать и на какие штырьки\пины ? (их там 6 штук вроде )
  11. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Поменял в ноябре '17 моторчик в замке - уже 3 месяц - ни одного сбоя.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    видел на драйве отчет, там чел вообще пошел в магазин радиодеталей и купил эти моторчики
    никто не встречал в продаже здесь?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кто знает,какое напряжение подавать на электромоторчики,чтобы проверить как они работают?
    Дошли руки разобрать старый замок, хочу проверить в моторчике ли дело было,и если что поискать такой новый
  14. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Доброе утро. Я подключал к регулируемому источнику постоянного тока 0-14 Вольт, непродолжительное время. Если память мне не изменяет, ток был где то 90 ма. Просто почистил колечки на роторе и всё работает.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот это вот мне вообще ни о чем не говорит :D
    Мне бы попроще - например от аккумулятора машинного можно? Не сгорит?
    Вобщем просто разобрал мотор и почистил внутренности, да ?
  16. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    От аккумулятора можно, не сгорит. Если заработает сразу, не факт что он исправен. Он может не работать, а тряхнёш и заработает. Усики сзади на моторчике отогнуть без фанатизма, потом придется обратно загибать.
    Снять крышку со щётками, почистить коллектор тряпочкой со спиртом. Возможно придётся очень мелкой наждачкой пройтись. Собираем, проверяем и в путь...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Попробую сначала в магазине радиотоваров поискать такой моторчик новый
    Не найду,тогда "разломаю" старый
    Эх,жаль нельзя весь замок в сборе проверить на рабочесть,кроме как подключив к родной фишке (а это опять "курочить" дверь )
  18. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    To Alex_Z - мне кажется проще всего на алиэкспрессе заказать и все, не вставая от компа, чем искать в магазинах..
    ссылка на моторчик отдельно была выше в этой теме.
  19. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    Вообщем имея аналогичную проблему и начитавшись темы, заказал на Али все четыре (больших) моторчика, и сегодня разобрал дверь, замок....
    - скажу так, кто не "мастер на все руки" и в детстве не разбирал будильники и пр. механизмы с подпружиненными оськами-шестеренками - подумайте дважды, прежде, чем разбирать!,
    я не мастер большой и "распотрошив" аккуратно - пол-дня потратил на сборку одного замка ....
    В итоге все работает, буду наблюдать, всем удачи!
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня вроде получилось разобрать замок,ничего не "распотрошив". Вроде все пружинки и т.д. на месте. По-крайней мере мне так кажется
