нука скажи мне где там клемма СПЕЦИАЛЬНО сделанная для подключения радио по такой схеме? 15-я не для этого сделана
а вот пишущие инструкции по подключению майфунов видят им невдомек что можно срезать изоляцию со штатной проводки и подключить туда майфун
ну ты варвар есть же специальные коннекторы и резать не чо не надо Серег во всех свежих вазах уже с завода ставят евро разъем под магнитолу ,а в классике там с завода приемник только был
Вообщем щетки пока не покупал, в субботу успел только поменять термостат. И нашли проблему почему плохо крутит стартер. Замерили напряжение на АКБ 12.6, на генераторе 14.4. Провод на АКБ идет через стартер. На стартере место соединение на втягивающем... Как сказал элетрик все жаржавело ... открутить не удалось... Говорит давай приезжай в четверг попробую открутить, но скорее всего его под замену. вот так шляпа
Крышка багажника перестала фиксироваться. раньше мог открыть багажник скажем наполовину, а сейчас нет, только подпорку ставить или открывать полностью. Крышка неимоверно тяжеленная и закрывать приходится удерживая руками иначи просто падает. Эт че аммортикам крышки писец?
именно сними фиксаторы и потрочи аммики. тот что сдох будет болтаться. Тот что живой будешь сжимать усераясь.
Шняга все это ханспрайс, не выдерживают они морозов таких, максимум 2 зимы, LESJOFORS кстати в эксисте дешевле чем в А.Доке
Винни пару лет тоже вроде с ханспрайсом катает Херрня, просто в саратов одного говно свозят, а реальным пацанам из пензаса тока чоткие стойки, для чотких багажников их старых ведер с болтами
