Расшифровать кто-нить сможет? Яндекс погуглил, чет не получается P0394 Crank Pos SensorB Circ Interm (bank2)
P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent Датчик B распредвала (банк 2) – неустойчивый сигнал. тупой гугл перевод Технология отмечает Иногда и в некоторых моделях, низкого напряжения батареи или слабый стартер может может вызвать распредвала код датчика положения. P0394 Описание Датчик положения распределительного вала представляет собой электронное устройство, используемое в двигателе, чтобы записать скорость, с которой вращается вал. Эта информация используется модуль управления двигателем ( ECM ) для управления зажиганием и впрыском топлива. Вал чувств датчика положения распредвала опровержение (приток) для идентификации конкретного цилиндра. Датчик положения распределительного вала чувства позиции поршня. Датчик состоит из вращающейся части, как правило, диск, а также статическая часть, фактический датчик. Когда двигатель работает, верхние и нижние части зубов вызывает разрыв с датчиком изменить. Изменение зазора приводит к тому, магнитного поля вблизи датчика изменится. Изменение магнитного поля вызывает напряжение от датчика к изменениям. Когда датчик положения коленчатого вала (POS) система становится в нерабочем состоянии, датчик положения распределительного вала обеспечивает различные элементы управления, деталей двигателя, а, используя временные цилиндра сигналы идентификации. Когда код обнаружен? Вал сигнал датчика положения направлены в модуль управления двигателем (ЭСУД) с перебоями Нужна помощь? Вам нужна помощь с кодом P0394? Задать вопрос ко всем или к пользователям или поиск топ поднял руку автомобильный форум для получения дополнительной информации
Я так понял стоит два датчика р\вала. Спс Серег. Поеду завтра к Сахарову - тот скажет точно что за ерунда поизошла.
Уважаемые владельцы аудей на аллюминии. Кому надо 2 рычага новых (Moog) правый верхний задний и нижний прямой (с толстым пальцем). Похаляве есесно.
возможно заберу, цена халявы и номера кинь если не сложно? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0F203CAF&flag=386941052 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=13805B4A&flag=386941052 они? но лучше точные номера..
так цена вопроса? да..со вторым рычагом проблемы-) найди 10 отличий http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=13805B4A&flag=386941052 тот что бьется по моей подвеске (нет совместимости пассата) http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=09902B9B&flag=386941052 то что есть у тебя (есть совместимость моя) херня какая-то получается...)
У тебя старого рычага нету? Можно было бы примерить... А так судя по Пассату: в 2003 г. была смена этого нижнего рычага. До 03 г. - с толстым пальцем (как у меня), после с тонким (кулак чуть другой)... Судя по применимости и т.д. 2004 г. у ауди походу была аналогичная смена с "толстого пальца" на какой-то другой. Пробей по ВИНу какой у тебя должен быть рычаг. Я думаю что тот, что тот... Либо если точно знаешь, что тот рычаг, на который ты ссылку дал твой, то мой не подойдет.
