Вообщем ситуация такая,когда минуя вакуумник я глушу трубку на впуск,все отлично,только подключаю вакуумник начинают обороты плавать,сначало дело было в клапане выкинул его было норм,через некоторое время и без него все повторилось
Вроде поставил от газели или от волги подошло стало по лучше но не совсем гуд может каким то герметиком уплотнить,только каким
Все отлично,прошелся герметиком,обороты восстановились,так что если у кого будет такая проблема то клапан от волги шланг 10мм и герметик помогут!)))
Добрый вечер помогите определиться, что за датчики и принцип их работы. Это как я понял датчик выключатель дроссельной заслонки,ранее он болтался где то за впускным коллектором,далее по дыркам прикрутили его вроде бы на свое место.подскажите на что влияет этот датчик и как когда и от чего он должен включиться или выключиться.сейчас датчик включается/выключается только при открытии второй заслонки. а это вообще не пойму что.
по первому не подскажу - лазь по темам ремонт по твоему впрыску а второй датчик температуры под копотного пространства - включает вентиляторы
Народ ну подскажите Электрика адекватного? Посмотреть блок предохранителей не работает прикуриватель, люк и подсветка салона. Сигналка заглючила... И нужно ЭСП и ЭЗ поставить
