то есть этот выключатель должен срабатывать при малейшем открытии дроссельной заслонки? у меня сейчас бобышка дросселя наскакивает на язычок этого выключателя примерно уже после полного открытия первой заслонки дросселя.
теперь вообще стало не понятно, как бобышка может нажимать на выключатель при малом газу если она находится "на одном валу" со второй дроссельной заслонкой,то есть эта бобышка начинает двигаться только после полного открытия первой дрос. заслонки. может быть этот микровыключатель наоборот дает мозгам понять что педаль газа стремится в пол и нужно обогатить смесь дабы дабавить мощи?
выручайте советом. 1.при торможении педаль медленно но верно уходит вниз, подозреваю подсос воздуха в районе вакуума 2. с правой стороны при повороте появился отвратительный хруст (знаю что шрус) 3. заменить шаровые с обоих сторон надо киньте в личку телефон мастера, очень надо.
Сгоняй на СТО-69 Мастер там норм - 8-927-391-16-39 Зовут не то Володя, не то Валера. Скажешь от Ауди-Клуба, мож скидос сделает.
1. Вакуум не при делах, скорее всего гтц перепускает. 2. Да, шрус 3. Шаровые меняются на раз без подъемника, только потом развал надо делать. Мастера на сто69 зовут Валера
да ты уж вроде фсе сказал добавить нечего если утечек точно нет (супорта ,рабочие цилиндры ,колдун если еще жив и на месте а так же все щланги и трубки - сухие и без намека на влажность то остается ГТЦ ) для начала я бы его отвернул от вакуумника не снимая трубок посмотрел бы не уходит ли там жидкость не сырой ли он с тыла так сказать если менять то только на новый ремкомплект все уйня не надолго есть еще вариант может у тя изначально не было нормальных тормозов и счас где нибудь припустило чуть они и вовсе пропали прокачать попробовать еще вариант колодкам писец пришел - если передние все же видно то задние если они кончились могут препускать тормозуху и хапать воздух потому что цилиндры далеко вылазят короче гадать можно долго надо лезть смотреть
я сегодня бочу перебрал с легка помпа (зашуршала ),ремешки новельные подкинули , прокладку мас крышки ,масло поменяли , ну и потом сына помывку ей устроил
вот объясни логику тогда твоего вопроса просто не пойму смысл что то спрашивать когда все равно на СТО погонишь
