хорошо прибуду. кстати еще вопрос: при отпускании педали тормоза появляется резкий механический звук (скрип) в районе передних колес.... чтобы это могло быть?
Кстати, чё вспомнил-то. На-ка почитай: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167406 Дофига комрадов с Passat-B5 клуба ставили себе такие подвески с небольшой доработкой. Ну и цена ваще халява. Например: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171040
я в замешательстве)))) там кто чо говорит..но вроде выходит дело нормально ходят по большинству то вроде? назрел ещё один вопрос, где можно проверить форсунки(или почистить и скок цена) и на форсунках резинки уплотнительные, они у меня в хлам, где прикупить новые они продаются или от чо другова смотреть прост?
я чистил на каракозова, со снятием, чет недорого для моих 6 штук. тел (927) 364850три, я доволен результатом и чел чистит (но знаю но говорит со снятием и на стенде) на пьяной дороге , визитка его в машине, телефон позже напишу.
Резинки можно подобрать на металлистов 7, там где магазин авто запчасти ауди, на втором этаже продают резину. Можно у них думаю попробовать найти подходящие масло-бензостойкие колечки.
Не знаю, но вроде во мнении сошлись, что если смазки дополнительной нафигачить под пыльники - то норма получается. Решать тебе. По мойке форсов. не вздумай ультразвуком мыть. Большая вероятность, что выкинешь их на помойку, т.к. ссаться начнут. Мыть только жидкостью. Я прошлым летом сам на 3-х пассатах мыл. Жижа Винс называется. Делов на часок под пивко в гараже. Результат у всех был положительный. Братану дизеля жижой ЛиквиМоли чистили еще.
треба расточить блок цилиндров на классике - жду советов где это делают хорошо зы а потом надо поршни на пальцы напялить - тоже мастер нужен
спс всем за ответы. диагностировать пока времени нет, попробую на майских заняться. Анатоле, седня заехать в гости не получилось, извиняй)
[Андрей, Пенза]Где делают развал-схождение обоих осей? я на задней оси год назад делал у 175 универсама. но в следующий раз поищу другого спеца.
