Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    На цыганском мутной он какой-то..........
    у него что не спроси - все типа смотреть нужно
  2. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Так это хорошо же. За 175 на В3 натяжной мне сняли с пассата и говорят ОРИГИНАЛ. Пошел в магазин и за ЭТИ же деньги купил точ такой же "оригинал" Итальянский :umnik:
  3. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    ну да ... по телепону он мне тоже мутным показался :nod:
    Андрюх ... сколько я к нему обрачался - ни разу подвоха не было ...:shock:
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На каком шиномонтаже 14' диски стальные прокатать можно?
  5. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    приезжай
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Он не только мутный, урод он конченный. Козлина, дерево мне в салон снял с машины, переломал всё и передал, а по телефону сказал, что всё ок, снялось без проблем. Деньги были отданы авансом. И вообще, старается нае...ь постоянно. Будет наказан, не смотря на то, что хозяин из бандюков у него.
    1 человеку нравится это.
  7. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    прикупил сегодня ступицу и Лехи за 175 м универсамом ... нормальная такая ступица )))):thumbup:
    но подшиБничеГ с сальничком все равно поменяю (шоб не думалось :nod:)
  8. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Давай, удачи! :beer:
  9. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    пасиба [​IMG]
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вчера при замене резины обнаружил косяк.
    слетели на фиг хомуты наружных шрусов, когда хз, сколько так проездил тоже хз.
    вопрос почему ? напрвшиваются варианта ответа. либо хомуты недозатянули, либо малые хомуты поставили далеко от колеса и при повороте колес до упора их просто сдернуло. ну или хомуты в комплектах gkn отстой. Ну или мастер накосячил.
    ЗЫ сайлент-блоки подрамника swag не проходили и 5 тысяч.
  11. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    Блин ... печально Серег ....
    на счет далеко от колеса хомуты поставили - там же пазы под них .... по другому не поставишь...
    про хомуты - отцтой - да все они стандартные ....
    про мастера - печально осознавать ежели на самом деле косячить начнет (((
    вот еще 1 вариант : могли накосячить с самими пыльниками .... было у меня такое ( привозили пыльники мужику на опель .... по кроссам все правильно , номер как положено , а они сцуки на 1 см в диаметре меньше .... вот так ...
    так что я бы не исключал и такой вариант ....
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Лех, пыльники на красной брал, потом по номерам пробивал, оно самое.
    фиг знает чей косяк .......
  13. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.607
    мало букоффффффффф
    ГКН пыльники говно. Имхо. Бери от 10-ки селиконовые, прозрачные, год проходил без проблем, потом машину продал.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да собственно проблема не в пыльниках, а в том что почему то хомуты слетели.
    Про тазовские я читал. Только говорят что надо прозрачные полиуретановые. объездил кучу магазов - есть только силиконовые прозрачные, а про них на форуме нашем пишут что больше года не ходят, надо полиуретан прозрачный.
    Так что хз...
  15. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Серег, я на бочке когда менял ШРУСы, мастер заставил поменять их в магазине, т.к. пыльники были короткими, Италия. Пришлось брать немецкие с длинными пыльниками. Так что может быть причина и в этом.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Андрюх, на бочку пыльники гкн только те что ставил и пробиваются по каталогу
  17. SLAD
    SLAD Bad e-mail
    15 сен 2010
    45
    A6 C4 2.5 TDI AEL
    Здорова кто подскажет про кондиционер:
    Как проверить когда заливать
    Что заливать и главное где советы рекомендации приветствую
  18. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Сам не проверишь и не зальешь.
    Систему для проверки ваакумируют.
    Смотрят нет ли мест где может уходить фрион.
    Потом заправляю соответсвующим фрионом.
    Когда меняется или перебирается компрессор кондея - еще и доливают в систему масло.
  19. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    смотрел экзист - можно выбрать пыльники подлиннее, чтоб при повороте колеса их не сдергивало.
