Походу Винник зареган а Вайсь нет..в автолоке для зарег/не зарег цены разные..сцуки, мб и экзисте тоже
Не, Дим, Стас тоже зареген, наверно ценник в зависимости от региона меняется, да и тарится он там постоянно. кстати, на экзисте ценник тоже с зарегенного логина брал, сцук на 10 кусков почти дороже
есть одна проблемка... а может и не проблемка... вобщем подскажите, кто знает: с наступлением холодов в первый момент руль туго страгивается с места, причем это касается только первого момента поворота руля - дальше все ок. поэтому как бы и не мешает, но напрягает - может ломается что-то, может смазать или залить чего надо? может жидкость ГУР поменять? что это может быть, и что можно сделать неопытными руками? PS а может это нормально? может так и должно быть?
не, Серег, из гаража задом выезжаешь - руль не крутишь, потом начинаешь выруливать, вот в этот момент руль туго страгивается с нормального положения.
Ваще то жидкость ГУРа надо менять при покупке авто, тем более из пендосии, а лучше поменять жидкость, денёк поездить и ещё поменять, вот так будет, я себе так делаю. А то некоторые меняют жикостьГУРа вместе с насосом, в сборе
если верить хозяинту предыдущему - он все жидкости, ремень ГРМ и т.д. он менял год назад. их пендосии она уж давно. а дорого она стоит? и надо фирменную ваговскую или какую?
да нех ему верить если он уже капиталил мотор 03 года. это был трупак а замена жидкости в гуре делается очень просто: покупается мясо, водка, ставится мангал, приглашаются ветераны АК которые своими чуткими подсказками и ебуками будут направлять твои действия в правильное русло, и вуаля, жидкость в гуре помянана (в принципе должна быть поменяна)
