не умничай дуракрашена нормальных адекватных мастеров хрен найдешь (Валеро тоже не подарок, но по крайней мере если договорились ко времени - другой машины у него не стояло, и развод был один раз со ступичными подшипниками, а вот почему он опорники постоянно приговаривает - не знаю, мож и он не знает. Других косяков за ним не было) да-да с теплым гаражом и ямой
да щаз прямо в холодном и на разборной эстакаде эти аудисты ваще акуели им бы еще баб и бассейн с джакузи в гараж я на фотках у Мишки такой наблюдал чо
парни нужен щиток приборов от ауди 80b4 2,6. обзвонил три разборки говорят нет и ни когда не было. а некоторые вообще не знают что на 80 стояли такие моторы.
а есть какая-нибудь разника от какого движка? приборки то по-моему унифицированные, спидометр только с разным пределом и БК может не быть
без толку я думаю искать целиковую приборку ,а вот тах отдельно можно найти я думаю для тахометра есть
для таха то кака разница? Он работает от количества импульсов в секунду, импульсы мозг выдает, какая таху разница какой мозг импульсы дает?
тах и настроен под определенное количество импульсов ,по этому с 5 цилиндрового движка он не будет правильно показывать на 6 цилиндровом как в прочем и на 4 цилиндровый на всех других
катушка епти так как нет мозгов в бочке безмозглая она как и на моей сотыге , импульс на тах с катушки снимается ,а в мозг идет для другой надобности не для таха
был сегодня в пензе нашел разборку там бывают панели но цена чтото мне не очень по душе-3000. как считаете нормально или дорого.
короче проверил все цепи обогрева стекла, обнаружилось что коротит непостредственно стекло, то бишь или контакт на стекле где + попадает каким-то образом на кузов, или я хз... вообщем без обогрева я теперь. вопрос. уже 2 мес. такая шняга происходит - если еду за город - то есть долгое время держу определенную скорость, то в момент торможения обороты резко падают до 200, при наборе скорости начинает троить. если остановиться, заглушить, подождать мин 5, завестись и поехать - все проходит. может ли быть виновным тромблер и бегунок в этом случае?(предположение) на крышке троблера порядочный износ. Или всему виной кейхин?(мстят за сталинград сцуки)
я же те говорил что чудес не бывает , ищи коротыш предохранитель не при чём кейхин во первых эт чистокровный японец и сталинград тут не к чему скорее всего Курильские острова ближе ищи воздух где подсасывает смотри шланги и вакуумник на трамблере проверь на дырявость 99% подсос воздуха у тебя , тормоза нормальные ? может и вакуум чо тормозной,шланги все в проверку ,тройник тоже проверь нет из за трамблера и бегунка не может быть такого потяни в верх его и фсе
