парни подскажите куда может искра убикать.заводиш работает ксли заглушил то можно к ней сутки не подходить,по том опять заводиться
у меня было такое - то работала как ни в чем то глохла и хоть песни пой а потом само посибе пропадало виновником был датчик холла в трамблере - у тя нет трамблера но есть датчик положения коленвала - по сути тот же холл может от него ноги растут Борьк надо все проверять идет ли сигнал от него на ЭБУ ,может где то в мозгах (ЭБУ) что то глючит ,хз смотреть ,щупать надо
мы тоже грешим на этот дачик. сегодня парень пытался его прозвонить а он совсем не звониться. если честно то начинают здавать нервы.
он импульсы дает ,повесите на него светодиод - если в момент прокрутки он будет моргать то он работает ,я на свой повесил для проверки так до сих пор и висит не мешает чо
я знаю проверяется аналогично или тестером или светодиодом - и не в коем случае не лампочкой ,сожжешь датчик и мозги запросто вот почитай - http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/34-proverka-datchika-kholla-audi-s4.html
вчера поменяли дачик один хуй тоже самое,завелась заглушили и опять искра пропала. х/з че делать.помогите
оно всегда что то было - надо искать неисправность пока не заводиться ,смотреть приходят и уходят ли сигналы с мозгов ,проверять все цепи короче и низко и высоко вольтные ,где то теряется напруга
парни, есть такая тема: зимой иногда колхозишь чо-нить в гараже, нужно завести машину, но чтоб не устроить себе газенваген, приходится открывать ворота, то лишь напускать холода. есть мысля купить пластиковую гофру (40мм), один конец подстыковать к выхлопной трубе, другой - за ворота. по идее, на XX температура газов на выходе из глушителя не больше 90градусов, гофра поплавиться не должна. что скажете?
смерть от угарных газов - легкая просто засыпаешь и все так что мути гофру не чо с ней не будет не сцы
сцук, мне после толяновского поста теперь стремно стало ставить такую штуку... нас в АК и так мало, а вдруг станет одним меньше...
Всем привет. Я себя в гараже сделал отвод выхлопных газов так. Протянул трубу пластиковюю диаметр 50 мм один выход через стену на улицу другой подсоединил гофрированый шланг. Если нужно в гараже погозовать или погреть втыкаю шланг в выхлоп и всё пары на улице. От угарных газов не заснёшь, тошнота и головная боль начнёт мучить.
зато - будет повод да ну ,попробуй симптомы что ты описал это уже последствие если выжил идите с своими гаражами в флудилку на куй здесь только по ремонту вопросы трут
