Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Letrix
    Letrix Новичок
    3 дек 2009
    5
    Audi100/44 2.2 86г
    Александр ! Ну как сказать просто знал что есть клубы ауди и решил найти клуб в Пензе и вот нашол вас! Решил спросить у вас куда лучше свою машину отогнать на ремонт, а то есть один человек вродебы как понимающий но уже 2-ой раз гоняю к нему машину и всё никак не может сделать.
  2. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    понятно !!! ну как говорится : добро пожаловать !!!
    не пропадай !! ведь здесь кроме советов по ремонту много всего интересного !!!
    зайди во флудильню обязательно !!!
    ездий на встречи обязательно!!!
    а про мастера твоего - значит нихера он не понимает !!!!
  3. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    бяда, бяда. стартер на ладан дышит. разобрали, а там якорю и бендиксу карачун скоро. зачистили, смазали, но так долго продолжаться не может:cry:
    вобщем кто знает сколько примерно стоит новый?менять в нем якорь нецелесообразно. вроди как читал что по стоимости как сам стартер:shock:
    пс: вот думаешь, что вот-вот немного подделать и забудешь про СТО. но нет. какая-нить бяка, но вылезет:D
  4. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    39-42-82 и 39-42-81 Андрей. Занимаюца ремонтом генераторов и стартеров
  5. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    и опять проблема:cry:
    началось с того, что когда долго едешь по ровной дороге допустим на 3ей передаче и оборотах около 2000 загараеца лампа давления масла+пищит зуммер. надавишь на газ и все проходит. сейчас стоит тока включит зажигание(не заводя машину) пищит змер и горит лампа. заводишь и все пропадает.
    еще нюанс. когда включаешь зажигание, то у меня загорающа 3 лампы(зуммер не пищит): температура, давление масла и аккумулятор. сейчас горит тока давление масла+пищит зуммер. перечитал форумы и не пришел к определенному выводу. кто что подскажет?как я понял надо померить давление масла на холодную и на прогретом движке на холостых и 2000 оборотах. проверить компрессию. может получица так что или датчик тупит или насос, а может и движку ппц...
    если никто точно не знает может скажете где работаю люди, которые действительно разбираются в моторе, а не чешут репы при вопросах....
    на одной СТО сказали забей и не парься типа машина 85 года че ты хочешь...
    :cry:
  6. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    езжай к Валерке на СТО 69 !!! проспект Победы 69 .
    Моторист отличный !!!
  7. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    веселье продолжаеца. до СТО не доехал. только до магазина:)
    заглушил, ушел. брат включил магнитолу(ни саба, ни усилков нет). я пришел, выключил магнитолу, завожу...и ничего. стартер не крутит. вчера тускло мерцала лампа генератора...щас при включении зажигания горит тока лампа давления маска+зуммер надрывается....
    я так думаю надо было сразу ехать к людям, о которых писали в этой теме, а не на "типа СТО". возможно, при чистке стартера они его как-то не так собрали и он сжирает все, может контакты какие-то подключить забыли...или я тупо вчера ездил на аккумуляторе и он сдох
    :icon_suicide:
  8. Letrix
    Letrix Новичок
    3 дек 2009
    5
    Audi100/44 2.2 86г
    Читал тут на днях что на audi 100/44 ставят электронный впрыск, это вообще возможно и сколько стоит денег это всё поставить, стоит ли вообще ставить такой впрыск ??? Кто знает человека который всё это сможет сделать ?
  9. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    она еще бьеца током:smile42:
  10. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    подскажите номер электрика, который проводку посмотреть может. сеня обнаружил какие-то клеммы подозрительно чистые и не пыльные...куда-то они воткнуты были...и все-таки не спроста лампа генератора горела...куда-то чета утекало...
  11. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Блин ну посмотри на экзисте... не думаю что ппц как дорого выйдет =/
    кста.. стойки задние постукивать начали.. билстейн пойдет или чо получше взять?
  12. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    СТО Поворот в кривозерье, электрик Артемка.. :smile104: вродь толковый. Сам к ним катаюсь иногда.. номера нету (
  13. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    был в интеравто, разговаривали. пр-во Франция. 4700р. если менять по существу, то замена якоря(1500р)+щетки+бендикс+работа. дануна. поездию пока не сдохнет. потом новый целиком куплю.
    а остальные все мои проблемы крылись в сдохшем генераторе. я последние 2 дня на аккумуляторе катался:)
    оказываеца когда аккум дохнет с машиной начинают странные вещи происходить:shock: самое интересное что вся конитель началась после копания в стартере и замены ремня генератора. натяжение ремня проверил. как по книжке. 10-15мм при надавливании большим пальцем:D
  14. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    срочно, мужики, подскажите можно ли снимать генератор с авто? отец моей девушки сказал, что категорически нельзя.а кто будет делать сказал снять и ему привезти. как быть? ее отец далек от audi. ведь в моей мафишке сбиваться нечему при снятии "гены":smile42:
  15. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    че за чушь то? а в какой машине нельзя снять то ?:rofl::rofl::rofl::rofl:
  16. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    таз 4ка. говорит, собьется там что-то:)
  17. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Угу....водитель за пузырем сыбетца........как снимет............. :rofl::rofl::rofl:
  18. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    не говори это больше не где :laugh::laugh::laugh:не надо :umnik::rofl::rofl::rofl::rofl:
  19. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    ну это первый нано автомобиль :ded::rofl::rofl::rofl:где одна кибернетика и без пузыря делать нечего
  20. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    я не утверждал. поэтому и спросил, поскольку мало что понимаю.
    давайте без сарказма:bt: уровень знания у всех разный. вобщем утром полезу снимать.
    пс: не нравица когда третье лицо поднимают на смех)
