Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #21 Vinni58, 11 янв 2011
    ХЗ Сань, придется еще монтажный блок снимать, клеммы чистить, надеюсь обойдется, (тьфу тьфу тьфу).
  2. gzhurba
    gzhurba Новичок
    11 янв 2011
    3
    Audi A6 Quattro
    Доброго всем вечера! Подскажите, может кто знает, существуют ли вообще в природе сайлентблоки заднего подрамника на Audi A6 Quattro (C4 кузов), если да, то желательно номер каталожный или может где купить.
  3. стома33
    стома33 Старожил
    16 апр 2010
    5.468
    RAV 4 2,0 2004 г.
    привет новеньким:hi:.расскажи как звать,откуда,как попал сюда.по своему вопросу сам не звонил в магазины запчастей?
  4. gzhurba
    gzhurba Новичок
    11 янв 2011
    3
    Audi A6 Quattro
    Звать Евгением. Живу в Черкассах. По магазинам звонил. Етка дает только весь подрамник в сборе, денег стоит он просто космос, из-за 4 резинок менять всю железяку смысла нет, но вопрос решать надо.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Серёг, не факт, что виновник в данной ситуации отечественное реле, возможно уже в блоке предохранителей были проблемы с клеммой. То же самое могло произойти и с родным, ваговским. Ведь мы не знаем, что прежние хозяева могли запитать (те же лампочки в фары по 120 ватт) в этой цепи.
    А проблемы видимо были, раз это реле там оказалось.
    1 человеку нравится это.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот они, прелести квадрика.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если полезешь разбирать блок, будь внимательным, это не как на наших тазах. Весь блок состоит из шинок (а не плата) при разборке они все высыпаются, и понять, что куда методом тыка не получится. Проще на разборке блок предохранителей купить, он вменяемых денег стоит.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #28 Vinni58, 11 янв 2011
    спасибо что предупредил, я разбирать думаю не придется,хочу просто снять целиком и почистить клемму. правда ни разу этого не делал... :shock:
    думаю просто надфилем тонким клемму внутреннюю почистить.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #29 Vinni58, 11 янв 2011
    это типа как на задней оптике ?
    как кстати он разбирается? щас посмотрел,там внутри в корпусе монтажного блока 2 защелки, их отодвигаешь и блок из корпуса вынимается. он так не рассыплется??
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, примерно так.
    Так нет, не рассыпится.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #31 Vinni58, 11 янв 2011
    кстати, разгрузочное реле по етке должно быть 70А, а стояло 50 ((((
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #32 Vinni58, 11 янв 2011
    Кстати,на том реле которое стояло, на схеме внутреннего строения релюшки, этого сопротивления нет !!! мож ещё и в этом косяк!!
    такое должно быть
    такое стояло
  13. gzhurba
    gzhurba Новичок
    11 янв 2011
    3
    Audi A6 Quattro
  14. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    Серег газуй на разбор и покупай родное :ded:если нужна помощь звони съезжу завтра
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    паходу придется ехать на разбор, оригинал по экзисту 1200 р., Meyle - 1000 р, :smile8:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  17. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    позвони завтра в кривозерье если че я смотаюсь и привезу
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    спс, если че - позвоню
  19. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Я б не советовал от наших авто ставить. Был опыт установки на В3 четырехконтактного реле на бензонасос (штоб крутил при включении зажигания, т.к. был мех.впрыск). Нафиг начал греться и тож одна клемма со временем стала аж красной. Пришлось завязать с экспериментами.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот и я об этом :shock:
