Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    как я понимаю порядок действий такой:
    1-стянуть эээ...ту фигню куда давишь на клаксон.
    2-открутить болты или какой-то там крепеж
    3-снять руль
    4-снять чехол
    и мне откроеца этот переключатель в виде полукольца с развальцованными какими-то штуками. так?
    вопрос: чем чистить и что нужно сделать чтобы такого не происходило?
  2. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    чехол снять еще до снятия руля.
    чистить шкуркой или надфилем.
    что сделать - по обстоятельствам...........
    у меня дальний не горел - подгорел горб из пластика,что контакты замыкал..........наплавил и все заработало.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    почитай сначала мануал как снимается подрулевой.
    на В3 сначала снимается бибикалка на руле (аккуратно выдергивается, потом с боков немного подгибаются внутренние Г-образные упоры), потом руль, потом отворачивается кожух. снимать кожух при неснятом руле неудобно, можно поломать. Да и снимать подрулевой без сгнятия руля не получится.
    если просто окислился - чистить плотным картоном.
    если немного подгорел - самой мелкой шкуркой.
    надфилем не чисть, слишком грубо, много сточишь.
    не забудь потом смазать контакты смазкой (её всегда в самом подрулевом полно набито), она не дает меди окисляться.
  4. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    спасибо, мужики. правда. если б не вы, то освоение авто шло бы долго, трудно и с кучей ошибок.
  5. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    с тебя пузырь чо! :rofl::rofl::rofl:
    шутка
    но в каждой шутке есть доля правды
  6. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    кароч вышел я за полночь полный решимости отремонтировать авто. включил зажигание. попытался включить ближний.....работает гад. дальний тоже заработал. знакомый говорит: "дворники проверь". щелкаю-работают. нездоровая канитель....решили не лазить:smile42:
  7. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    :icon_suicide:
    при включенном зажигании все работает. при заведеном двигателе НЕТ:cry:
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    поменяй контактную группу замка 99% она виновна
  9. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    сколько она стоит?знакомый парень сказал, что сам подруливой переключатель поменять. 280р где-то стоит. имеет смысл?
    и если возможно опиши принцип работы этой группы и переключателя. это не одно и то же?щас снял бибикалку. назад полностью не одел. тока бока(как на заводе ауди их одевают я хз). там тупо пластиковая штука, на которую натягиваеца типа резиновая бибикалка и в ней 4 контакта. никаких видимых крепежей не нашел. побоялся дальше лезть. как бы что не отломить. вобщем зря я снял бибикалку. надо было тупо чехол под рулем стянуть. дурная голова рукам покоя не дает:[:]||||||
  10. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    около 300- 400 р
    нет это замок зажигания
  11. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    заметно :nod::D
  12. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    ну блин. моя первая машина. интересно все:) сеня доеду на 69. пусть движок посмотрит. нужно досконально все облазить в ней, чтобы за зиму пока стоит накупить всяких запчастей и весной выкатить на true auto:)
    пс: у подъезда стоит или а6 или сотка в 45. красавица...когда-нить я ее куплю. обожаю такие машины:sluni:
  13. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    У меня и купишь..............у меня красавица :love::love::love:
    Ток никак резинки на дверь не поставлю..........:shock:
  14. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    года через 2-3 если тока:)и А6 дороговата в обслуживании, чем та же сотка в 45. я прав?
    а вообще уважаю мужиков, которые любят и ухаживают за своими машинами.
    на базаре сеня сматрел 100 в 45 более-менее живая кусков 180-200 стоит. но пока тока слюни пускаю.
  15. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    запчати одинаковые по цене...........кузовщина разная ибо А6 есть рестайл 100.
    да.................и живых 45 в пензе ща в продаже нет..............Спроси Андрюню........
  16. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    эт точно !!! а уж за 180-200 - ваще не вариант будет
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #437 Vinni58, 27 май 2011
    на бочках тоже крепежей никаких нет, 4 контакта с пружинками в пластмассовых цилиндрах. после того как заправляются на место г-образные держатели по бокам, бибикалка тупо забивается на место.
    как на в2 я хз
    вот как на бочках
  18. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    продавали еще за 250 сотку в 45. какая цена на нормальный авто вообще? я понимаю, что можно нарваться и за 150 выхватить живую, но шансов мало.
    бочку, например, за 150-160 можно найти. а вот сотка в 45 сколько?моложе 94гв их не видел.
  19. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    да. у меня так же. руль то одинаковый. только вот я с боков заправил, пипку по центру вставил а сверху и снизу натянуть не могу. пробовал отверткой аккуратно поддеть. бестолку.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    еще раз
    1. подключаешь проводок к бибикалке
    2. вставляешь бибикалку на руль заправляя боковые Г-образные упоры в корпус руля аккуратно по одному чтобы не отловмить
    3. выствляешь ровно бибикалку на руле, вставляешь ее руками в пазы (круглые с пружинами), после этого просто небольшими ударами забиваешь её на место.
    всё....
