Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Спасибо!! Я на Крастую заезжал - показали два ремкомплекта один дешовый другой универсальный 1400 р пока ничего не взял.
    Значит вся проблемма в карбе! Я вот думаю если это м.б. зажигание или бензонасос, то она бы плохо заводилась да и мотор бы подтраивал!!! А у меня как часы работает!!! тьфу...тьфу...тьфу...
    Мотор у меня от бочки "SF" буковки.
  2. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    это как ?)))) чушь ищи для своего карба а то купишь кучку резинок ненужных
  3. SLAD
    SLAD Bad e-mail
    15 сен 2010
    45
    A6 C4 2.5 TDI AEL
    Ну вот и я про карандаш думаю гонят один перекупщик-перегонщик говорил остоеться шпаклевать и красить или пленкой мне вроде на Суворова конторка попадалась
  4. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    у меня знакомый насмотрелся рекламы и за 1500 купил себе ))))) не чего не вышло выкинутые деньги
  5. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Вот и я также подумал и ничего не взял!!!
  6. SLAD
    SLAD Bad e-mail
    15 сен 2010
    45
    A6 C4 2.5 TDI AEL
    Ну вот и я про карандаш думаю гонят один перекупщик-перегонщик говорил остоеться шпаклевать и красить или пленкой мне вроде на Суворова конторка попадалась тока скока это будет стоить и как это делать самому
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а карб какой? на SF на бочках стоит Кайхин1
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    для начала попробуй заправку сменить, из-за плохого бензина и не такое бывает. у нас в семье одновременно на трех машинах был глюк: авто глохло пока переключаешь передечу (причем потом заводилось с пол-пинка и ехало дальше), сменили заправку - все прошло.
  9. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Ну наверное он и стоит! Смотрел по картинкам - вроде бы он!
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а с 08/1988 ставили кайхин2
  11. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    во всех бедах карб виновен последнюю очередь :ded: прежде чем лезть в карб нужно проверить зажигание (выставить) ,провода ,крышку , свечи сменить бензин а потом уж лезть в карб :nod:
  12. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Серег фото нужно - че гадать
    хотя большой разницы в них нет
  13. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
  14. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    А мой Аудь 86 г.р.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    полностью согласен, я когда авто купил, на холодную его колбасило, как будто троил (но не троил), не пожалел денех, купил ВВ-провода, крышку и бегунок трамблера Beru, поставил новые свечи NGK.
    и как говорят "не мешайте машине ездить".
    если Beru дорого, можно много чего взять качественнно и недорого, хотя бы Bremi.
  16. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Мотор работает ровно, только гидрокомпенсатор щелкает пока холодный, но не всегда! Провода менял 2 года назад в интеравто брал за 900 р, крышку трамблера и бегунок со свечами менял по осени!! Единственное, что мне не нравится это катушка зажигания - говорят ее менять пора, она у меня с рождения авто стоит, но заводится нормально!
  17. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    привет, мужики!
    вобщем только вернулся с 69. Валерка норм мужик. первое впечатление положительное. итак, что он откопал в авто.
    под замену:
    -гидрокомпенсаторы
    -масляный насос(замеряли давление. нижний придел был 0,3 даже 0,2. еще возможно вкладыши. смотреть надо)
    -прокладка поддона
    -датчик включения вентилятора копеечный(стоит от 08. менять потому что авто греется. решили от 01 ставить так как там порог включения ниже)
    -прокладка клапанной крышки
    -прокладка карбюратора(воздух сосет)
    буду признателен, если подскажете что сколько стоит в экзисте, ибо сайтом не овладел. нипанимаю них...ничего там.
    пс: движок сфотографировал. правда на телефон, а не на фотик. посоветуйте куда залить лучше и сюда разместить. чтоб сказали какой карб.
  18. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    кстати кольца и поршни в порядке:rock:
  19. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    тогда какой смысл тебе знать сколько что стоит если ты будешь брать в магазине ?
    и в экзисте будут 15-20 позиций разных фирм так что толку тебе говорить что сколько нет смысла
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    заезжаешь на красную и заказываешь/покупаешь:
    гидрики - INА
    маслонасос - че нить получше и подороже (менять фигню дело хлопотное)
    прокладки на движок - гетц, элринг, виктор рейнц, на край кортеко
    датчик карлсона - бехр, хелла, ЕLТН, ну или как сам хотел
    прокладка на карб (если ты имеешь ввиду ту на которой карб крепиться) - либо оригинал, либо из того что подешевле - кортеко, всякие топраны и жпгруп долго не живут.
