Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Всем привет!!
    Сегодня что-то сделали с карбюратором! Причину "дерганья" нашли!! Проверели как бензонасос бензин подает - оказываетя плохо! Присмотрелись на шланги (я когда менял топливный фильтр, поставил шланг который находился рядом, а он паразит на жаре съужается и бензин через него плохо проходит!!) Шланг поменяли - бензонасос работает хорошо!!!
    Вот и весе!!! Вопрос исчерпан!!
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну как бы и гуд !
  3. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Сам доволен!! Только что из Каменки от родителей приехали!!
    По трассе, при резком разгоне, пару раз обороты на максимум выходили (приходилось сцепление выжимать и по педальке ппостукивать). Останавливались ромашек набрать - смотрю обороты 1200 - убрал до 900!! На стоянке еще немного покрутил и холостой и СО - вроде бы нормально! Но пару раз обороты сами по себе падали до 200 и обратно до 900!!
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    подсоса воздухе нигде нет?
  5. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    +1 :ded:
  6. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Возможно есть - прокладку между картером и карбом ставили самодельную! Мне она не очень нравится - завтра буду смотреть!
  7. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    может коллектором ?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    попробуй пошевели карбом на заведенном двигателе (если прокладка мягкая как и должна быть), если будут плавать обороты - ее под замену.
    посмотри шланги вакуумные, в том числе которые идут на карб и трамблер, проверь мембрану вакуумного регулятора угла опережения зажигания ВРУОЗ(круглый боченок на трамблере). если ртом продувается насквозь - сними с него шланг и заткни шланг болтиком а ВРУОЗ под замену
    если она у тебя самодельная жесткая, - то с обеих сторон должны быть прокладки типа как из паронита как у тазиков
  9. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    из чего чего прокладка ?
  10. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    #590 DdenisS, 20 июн 2011
    ВРУОЗ менять надо! Между карбом и коллектором - железо, а сверху плотный картон, карб не шатается. Может через это и сосет воздух!
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот както так
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    шланг от него заткнул?
    там должна быть еще тонкая прокладка типа как паронит, железо к железу плотно не подгонишь
    см. выше
    вполне может быть
  13. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Нет! Стоит на родном месте, до этого не мешал работать!
    Паронит не нашли сегодня и поставили картон!
  14. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    расход бензина у тебя какой?
    а то мне кажется у меня чет быстро улетает. щас залил 10 литров. посмотрю на сколько хватит:shock:
    потом прокладку карба поменяю и опять замерю.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну вообще правильно мерить заливкой до полного (всклень), скидываешь суточный километраж, ездишь км 150-200, доливаешь опять до полного, смотришь сколько залил и сколько проехал, считаешь.
  16. DdenisS
    DdenisS Новичок
    8 дек 2010
    82
    Audi 80sc/b2 1.8
    Да особо не замечал! Бортового компьютера нет! Если бы много кушала то заметил бы, думю по городу меньше 10*100 уходит и меня это радует!
  17. стома33
    стома33 Старожил
    16 апр 2010
    5.468
    RAV 4 2,0 2004 г.
    Денис,привет!у меня есть вырезки от паронита-кругляши диаметром около 100 мм.(толщина2-2,5)если подойдет такой размер-сегодня могу закинуть...
  18. Sigmund
    Sigmund Новичок
    9 май 2011
    87
    Audi80/В2 1.8DS 85
    если я правильно понял о какой прокладке речь, то в интеравто стоит 370р. только не знаю из чего она:shock: сам скоро менять буду.
  19. manor
    manor Участник форума
    6 янв 2010
    351
    A6C5Avant2.5tdiAFB
    8-902-200-82-83владимир александрович - Вот пральный номер по рычагам, сени дозванился , догаварился...спс всем:D
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    она резино-металлическая
