Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    насколько я помню оно не клеится, а ставится на защелках #4
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    в фаре просто отсуствует вентиляция, где-то её уже загерметили чрезмерно
  3. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    ты прав Сергей, но учитывая что уплотнитель никто не менял, стоит пролить место стыка стекла и резинки герметиком.
    Я менял на бочке стекло и сталкнулся с такой же проблемой, но на герметик не сажал, почемуто, так ездил.
  4. v_natusik_v
    v_natusik_v клубиня
    31 авг 2011
    3.298
    А6/С4 ABC 2,6 96г.
    И что же делать?
  5. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    я не согласен, готов поспорить
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Андрюх, если нет вентиляции, то из-за разницы температур внутри (лампа греет) и снаружи образуется конденсат внутри стекла
  7. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    Забить;) у меня после обильных дождей тоже одна начала потеть почему то;))) после мойки норм) как вариант разобрать, и как уже говорили герметиком и побрызгать анти запотевателем приличным
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    + мульен :nod:
    просто вентиляция не работает
  9. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Стекло на этих фарах вообщше не клеится....оно просто на защелках
    менты то? делать? наивная.........:D:D:D
    Снимать фару и смотреть.........я бы снял стекло, посмотрел уплотнитель - если резина плохая - к 175 менять
    если норм - как уже тут сказали смотреть вентиляцию.
    Хотя у меня потеть стала фара тока тогда, когда стекло лопнуло..........те влага попадать видимо начала
  10. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    я вырезал все нутро в каталах а вместо этого трубу внутрь вваривал а сотавшееся пространство в катале асбестом заполнил ... лямбду не глушил - и так все гут работает !!!
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Итак я с почти-новой ( хорошо сделанной) турбиной за 3.000 руб.
    Едет как :f1:
  12. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    В разные стороны швыряет?:D
    А по делу - пздравляю:beer:
  13. albert528
    albert528 Завсегдатай
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    а если просто всю нутряшку вытрехнуть.
  14. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Будет громыхать выхлоп как 130 ЗиЛ , и всё:thumbup:
  15. albert528
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    прикольно сейчас так модно:lol::lol::lol:
    а че стоит её нормально слелать.
  16. Alex58
    Alex58 Старожил
    27 июн 2009
    7.244
    Пензенская обл.
    CAMRY
    лучче конечно вместо каталов пламегасители вварить ВАЗовские :ded:
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Натоль, ка проверить регулятор давления топлива?:shock:
  18. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    только манометром :umnik:, при запущенном двигателе
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Андрей, мне нужно все подробно, "ДЛЯ ТУПЫХ" и желательно с картинками:shuffle::D
  20. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    врятли я тебе помогу. У был мехинжектор и мне меряли этот регулятор. Там должно быть определенное давление от которого зависит расход, зависит как будет заводиться (незаводиться) машина.
