Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    эт вам Стаса саратовского надо. Он любит пытать машин :lol:
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Яяяя? Неееееееет!:eek: Я мафынки люблю!:thumbup::engineer::hippy:
  3. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    вот им и нужен любитель :engineer: :D
  4. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Взял на разборе ЛЗ оригинальный на пробу, буду выкидывать 10-шную, вот бы еще открутился без гемора, чота начитался про всякие ключи "воронья лапа", уксус куплю, а из инструментов только обычный ключ на 22, подлезть туда проблематично, высокой башки на 22 нет:shock:
  5. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    то что проблема в сигналке это 90% то что аирбег ваще не приделах эт 100% ошибки как говорится в студию..если аирбег загорелся сам, тогда в принципе можно все убрать, нужен кабель и ноут (как вариант..ты двигал сиденье, ты пылесосил и тупо задел) хотя бывает и без этого..если простым шевелением проводов и поджимом контактов ошибка не уходит, как вариант остается раздолбать "фишку" она желтого цвета и паять на прямую..если и это не помогло то ставить обманку сопративлением..по другому никак..ну еще замена подушки, что не вариант)
  6. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    в случае чего верх отломишь и простой головкой сорвешь ее
  7. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ну это тоже как вариант, тока головки на 22 нету:D надо прикупить завтра и вороток балшой
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    :cool: как эт нет - должна быть :ded:
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Есть на балоннике:D
    Неудобна аднако:laughter:
  10. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    на станции видел - головка спиленная к ней приварен кусок трубы см 10 потом карданчик приварен и крутят воротком длинным :nod: 5 сек ЛЗ выворачивают :nod:
  11. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    99% сдох бензонасос у пациента...
  12. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    вот так здрасти..где и каким он заправлялся обычно? а мы тут на сигналу грешили, что с подушкой? ошибка какая? не N199 надеюсь?)
  13. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    #1113 Vladimir82, 23 сен 2011
    Умирающий бензонасос ошибок НИКОГДА не дает.
  14. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    эта я про подушку..к слову.. :ded:
  15. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    У него слишком большое сопротивление пиропатрона реня. Обрыв короче.
  16. albert528
    albert528 Завсегдатай
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    лукойле всегда заправляюсь или это тоже плохая заправка.
  17. albert528
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    спасибо большое что помог. завтра бензонасос разбирать буду.
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    чего? ремня? а код ошибки можно? ясно дело что обрыв..а стирали, все равно прописывается?
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    не думаю..я всегда 92 обычный лукоил - олимп..:nod:
  20. albert528
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    тогда готовься:D
